Si tu ne retrouves plus le signal sur Astra c'est soit un problème de réglage (si ça ne fonctionne ni en bande basse ni en bande haute), soit un problème de LNB si ça ne fonctionne qu'en bande basse ou qu'en polarisation horizontale.bianco57 a écrit:à la volée je viens de voir par exple tp 12012 V canal "CNews" ok je le reçois fort et clair sur mon satlink ! mais c'est sur la 60cm
faut que je remettes en place le multifeed sur la 80cm focus sur HB pour voir
si je ne retrouve plus le signal sur ce même tp c'est donc l'install qui pose problème (mauvais réglage du support) ?
Mais pourquoi as-tu démonté le multifeeed une fois réglé ???
