decryptage info signal : SNR / force etc...
Messagepar propergol » 31 Oct 2018 17:25
bonjour, j'utilise des tuners USB + Tvheadend pour recevoir la TNT.
Dans Tvheadend j'ai ces infos sur le signal :
pour le SNR, je sais qu'il s'agit du rapport force signal - bruit et qu'il faut essayer d’être au dessus de 25 mais le "signal strenght" donné en dBm je sais pas trop ce qu'il faut viser comme valeur.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur :D
propergol
Re: decryptage info signal : SNR / force etc...
Messagepar etdu24 » 31 Oct 2018 18:40
Signal strenght c'est la puissance de ton signal, donc il faut privilégier la plus grande valleur possible (attention c'est indiqué en négatif, donc la plus proche du 0), mais sur la TNT c'est la valeur de SNR qui est la plus importante (écart entre la puissance du signal et la puissance du bruit parasite).
etdu24
Messagepar propergol » 31 Oct 2018 18:54
mais genre SNR 29.5dB et signal -47dBm c'est correct?
propergol
