Paris Odeon a écrit:Mais pourquoi ca ne marche plus j'ai rien changé ?
Ces chaînes sont diffusées par le multiplex R7 (canal 42 à Paris), c'est la fréquence la plus élevée utilisée par la TNT sur la Tour Eiffel.
Recevais-tu
l'ensemble des 6 nouvelles chaînes HD avant le 5 avril (3 d'entre elles étaient diffusées par le multiplex R8, canal 58, plus utilisé aujourd'hui) ?
Si ce n'est pas le cas il est probable que l'antenne collective n'ait jamais été adaptée à la réception des nouvelles chaînes HD fin 2012 (multiplex R7 et R8) et que le canal 42 soit reçu marginalement parce que l'antenne ou ses filtres ne sont pas prévus pour monter aussi haut (avant le lancement des nouvelles chaînes HD le canal le plus haut était le 35).
De ce fait la réception peut varier en fonction des conditions météo et en numérique il y a un effet de seuil qui fait qu'on ne reçoit plus rien si on passe légèrement au-dessous et que ça fonctionne apparemment normalement dès qu'on est un peu au-dessus. C'est ce qui peut expliquer que ces chaînes apparaissent ou disparaissent sans rien toucher.
La solution que propose Julien pourra sans doute te permette de retrouver la réception sur les deux prises mais la vraie solution pour tous les résidents est sans doute de mettre à niveau l'antenne collective (réglage des filtres ou remplacement du râteau).
PS: une autre explication possible si tu es en étage élevé et en vue directe de la Tour Eiffel dans la pièce où se trouve ta télé serait une réception directe du signal de la Tour par le câble d'antenne insuffisamment blindé (p. ex. une rallonge toute faite avec un câble de faible diamètre marqué 3C2V), le signal reçu par le câble pouvant se retrancher de celui reçu par l'antenne pour certains canaux.
Dans ce cas le seul fait de bouger le câble peut modifier la réception. Si c'est le cas, la solution est de remplacer le câble exposé au rayonnement de l'émetteur par un câble de bonne qualité (17 ou 19VATC).
