Merci à tous pour cette foule d'information qui me sont bien utiles à la compréhension de mon installation.
J'aimerai également savoir comment faire pour amener un signal parabole couplé à un signal TNT et à plusieurs points.
Je m'explique, j'ai une antenne type râteau et une parabole.
J'envisage de mettre un ampli programmable type Triax, Sedea ou Johansson avec une dizaine de filtre (cluster) pour être sûr de pouvoir filtrer chaque canal indépendamment. Sur ce mât j'ai également une parabole.
Donc sorti de mon filtre programmable j'aimerai alimenter 6 prises, mais sur ces 6 prises j'aimerai également y envoyer un signal SAT.
En temps normal pour envoyer un signal SAT et TNT sur une même prise on utilise un coupleur TNT/SAT en entrée et une prise spécifique qui sépare les 2 signaux en bout de ligne dans la pièce où l'on veut mettre la télé.
J'en arrive à ma question, dans un système avec plusieurs prises doit-on :
- reproduire ce montage 6 fois, avec en amont un répartieur TNT 1E/6S et si cela existe un répartiteur SAT 1E/6S ?
- ou existe-t-il un répartiteur TNT/SAT avec 1E TNT/1E SAT/6S (TNT-SAT couplées) vers les prises spéciales de chaque pièce ?
- ou est-il possible de coupler TNT/SAT avant de rentrer dans le répartiteur ? si je prends un 5 à 2300Mhz ?
En espérant avoir été assez clair dans mes explications
D'avance Merci
