romain.f a écrit:CON(STELLATION): Nombre d’état correspondant à 64 => si tu peux m'en dire un peu plus, c'est quoi la constellation ?
C'est la représentation graphique du nombre d'états que peut prendre un "symbole". En mode QAM64, les symboles ont 6 bits, ce qui fait 64 états possibles (2 puissance 6). Le système DVB-T peut utiliser du QAM64, du QAM16 (4 bits par symbole) ou du QAM4 (=QPSK, 2 bits par symbole). Plus le nombre de bits par symbole est important, plus le débit dans une bande passante donnée est élevé mais plus le système est sensible au bruit car les différents points de la constellation sont plus proches les uns des autres et peuvent donc se confondre quand ils sont affectés de bruit.
Exemple d'une constellation QAM64:
Exemple d'une constellation QAM16:
Exemple d'une constellation QAM4 (QPSK):
romain.f a écrit:GUA(RD): Intervalle de garde, 1/8eme (112µs) => c'est quoi l'intervalle de garde ?
L'intervalle de garde c'est un "temps mort" entre chaque symbole pour permettre au système de ne pas mélanger deux symboles consécutifs en cas d'écho (naturel ou artificiel dans un réseau d'émetteurs SFN). Plus l'intervalle de garde est long, plus le système peut encaisser des échos longs mais c'est au dépens du débit car la fraction (1/32, 1/16, 1/8 ou 1/4 de la durée d'un symbole) reprèsente la part de temps de transmission pendant laquelle on ne transmet pas d'information utile.
romain.f a écrit:FEC:Code correcteur d'erreur, 3/4 => la valeur de 3/4 correspond à quoi ? J'ai vu dans un forum que ça correspond au taux de Viterbi et que ça valeur peut-être de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, ou 7/8, et quelle est la meilleure valeur ? Si toutefois il y en a une mieux que les autres.
Cette valeur représente l'inverse de la redondance de la correction de Viterbi, c'est à dire la proportion d'information utile transportée par le flux. Du point de vue du débit la "meilleure" valeur est 7/8 (7 bits utiles sur 8 ) mais plus ce chiffre est élevé, moins la correction d'erreur est efficace et plus le système demandera des conditions de réception proches de l'idéal.
Du point de vue de la robustesse la valeur 1/2 est la "meilleure", mais seul un bit transmis sur 2 transporte de l'information utile.
Les chiffres retenus sont un compromis entre débit et robustesse, et les valeurs les plus courantes en terrestre sont 3/4 et 2/3.
romain.f a écrit:S/N: Rapport signal à bruit de ton récepteur 28.88dB => là par contre il me semblait que le rapport bruit/signal c'était C/N (qui avait pour ce canal une valeur de 36,56dB ? Ou alors cela correspond peut-être à la valeur en dB du bruit seul.
En numérique on parle de C/N (carrier to noise) plutôt que de S/N (signal to noise), mais c'est le même concept.
