la diode derrière la prise d'alimentation j'ai 0,27
la tension sur un usb j'ai bien 5 volts
j'ai bien 12 volts en entrée
Dans ce cas la diode n'est pas en série dans le + alim comme je le pensais, sinon tu n'aurais pas 5V sur les ports USB.gilles57 a écrit:la diode derrière la prise d'alimentation j'ai 0,27
Je ne pense pas que ce problème se règle au fer à souder, je pense que c'est une corruption de firmware au niveau du secteur de boot.gilles57 a écrit:oui je me doute , comme je n'y connais pas grand chose si on me dit ou il faut bricoler j'ai ce qu'il faut en fer a soudé et la pièce je pourrais la commander si il fallait
Pas à ma connaissance sur les appareils TNTSAT.gilles57 a écrit:Sur certaines box Android il existe des manip pour réinstaller un firmware, esce possible de trouver une façon de forcer une réinstallation ?
Non, car si c'était le cas tu n'aurais pas 5V sur les ports USB et la LED du déport IR ne s'allumerait pas.gilles57 a écrit:je reviens pour une réflexion qu'un ami m'a suggéré, je t'ai donné la tension à 0,27 et normalement elle devrait être à 11,5
serais ce cette pièce qui serait un fusible et qu'il faudrait changer pour que le démo fonctionne ?
