Deux téléviseurs mais des problèmes sur un seul pourquoi
Re: Deux téléviseurs mais des problèmes sur un seul pourquoi
Messagepar marceljack » 10 Juil 2018 14:27
quax06 a écrit:Au pro du forum:sur la photo de la parabole,j'ai l'impression que le support "inclinaison" est monté a l'envers ?
Tu as raison ce qui fait qu'elle est pratiquement au maximum d'élévation possible avec le support monté de cette façon !
Mais d'après ce que j'ai compris elle n'est pas utilisée (elle doit viser Eutelsat 5WA pour Fransat).
Je pense aussi que le LNB et le bras "font de l'ombre" à l'antenne Astra montée au-dessous ...
Messagepar brilou » 10 Juil 2018 14:46
quax06 a écrit:Bonjour,
la perte des chaines Canal c'était sur les deux Cube ?
Tu as bien fait fonctionner les deux Cube simultanément ?
ion se trouve peut être là,changer le LNB.
Cdlt
oui les deux cubes et oui simultanément
quax06 a écrit:Tu ne risque rien a remettre les câbles comme avant l'inversion.
Tu n'as pas remarqué,si le problème survenait plutôt par mauvais temps.
Quelques fois,même l'humidité de la nuit suffit a faire baisser le signal,
oui souvent quand mauvais temps vent et pluie je demande à mon mari de resserre la parabole et il me dit que c'est bloqué à fond mais je n'avais pas pensé à l'autre pièce
je vais voir avec lui quand il rentre ce soir et je vous tiens informée
merci de vos conseils
brilou
Messagepar kiki37 » 10 Juil 2018 15:32
Je pense que c'est le contraire, c'est celle du haut dont le support est mal monté qui vise Astra
modérateur des forums TVNT
Messagepar quax06 » 10 Juil 2018 16:26
@ marceljack
brilou a écrit:Les deux paraboles une pour canal avec deux branchements et une TNT pour 3 autres branchements non branchés
Celle de la photo est pour Canal et l'autre pour la TNT,mais non utilisée.
@ brilou,
oui si ce n'est pas dangereux,demande a ton mari de changer le LNB TWIN(+/- 20€).
Attention a la partie en PVC,ça vieilli mal et devient cassant avec le temps.
Mettre du dégrippant sur les vis de maintien,pour ne pas avoir a trop forcer.
Pensez aussi a la contre polarité .
L'idéal c'est d'afficher les barregraphes de réception sur la télévision.
Ensuite de communiquer par téléphone,pour trouver la meilleure position.
Cdlt
Astra Canal Le Cube TntSat Humax TN5000HD LNB QUAD Sharp P 60.
Eutelsat 5W Fransat Humax FR1000HD LNB Sgl Sharp P 60.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar marceljack » 10 Juil 2018 21:24
kiki37 a écrit:Je pense que c'est le contraire, c'est celle du haut dont le support est mal monté qui vise Astra
Non, car l'antenne du dessus vise plus à droite (donc plus à l'ouest) que celle du dessous !
Messagepar kiki37 » 10 Juil 2018 21:47
marceljack a écrit:Non, car l'antenne du dessus vise plus à droite (donc plus à l'ouest) que celle du dessous !
alors dans ce cas, on est dans l'erreur Quax et moi depuis ce post et la photo n'est pas bonne :(
Messagepar brilou » 11 Juil 2018 06:48
Ce matin les branchements ont été remis, les mises à jour faites après avoir retirées les cartes canal de chaque cube pour tout remettre d’aplomb et résultat sur les chaines canal que j’ai habituellement 9/10/12/14 et 20 à 33
Je n’ai pas la 29/28/27/26/25/24/23/22/21/20 et 14/12/10/
Pouvez-vous me faire savoir si faut que je relance canal car c’est un problème de chez eux ou c’est à moi de vérifier mon installation ce qui m’inquiète c’est pourquoi j’ai certaine chaine et pas d’autre de chez canal ; je précise que j’ai bien la réception des autres chaines.
Quand je fais recherche rapide sur configuration satellite il me trouve 343 chaines
Merci de vos conseils
brilou
Messagepar marceljack » 11 Juil 2018 08:05
brilou a écrit:Bonjour,
Ce n'est certainement pas une panne chez Canal car si c'était le cas tu ne serais pas la seule à te plaindre :!:
Peux tu donner le NOM des chaînes manquantes car avec leur N° sans être abonné à Canal on se sait pas de quelles chaînes il s'agit et on ne peut pas trouver à quel transpondeur elles appartiennent (ce n'est pas la même numérotation que la TNT "terrestre" et TNTSAT) :?:
Quel message as-tu sur les chaînes manquantes : "vous n'avez pas les droits" ou "pas de signal" ?
Messagepar brilou » 11 Juil 2018 12:13
Message :
Un problème technique est survenu pour en savoir + rv espace client ou tel ……
Chaines qui ne fonctionnent pas
9 canal + marche pas
10 Canal + cinéma marche pas
12 canal + séries marche pas
14 canal + décalé marche pas
20 ciné première marche pas
21 ci e frisson marche pas
22 ciné + émotion marche pas
23 ciné + famiz marche pas
24 ciné plus club marche pas
25 Ciné plus classic marche pas
26 Ocs max marche pas
27 ocs city marche pas
28 ocs choc marche pas
29 ocs géants marche pas
Chaines qui fonctionnent :
30 Disney cinéma marche
31 tcm cinéma marche
32 parmout chanel marche
33 action marche
brilou
Messagepar marceljack » 11 Juil 2018 12:59
brilou a écrit:Message :
33 action marche
Rebonjour,
D'après ce que tu indiques ça ne semble pas être un problème de réception mais plutôt un problème de droits de ta carte car les chaînes qui fonctionnent ou pas sont toutes dans la même bande (haute) et la même polarisation (verticale) et il y a des chaînes qui fonctionnent ou pas dans le même transpondeur.
As-tu essayé d'intervertir les cartes de tes deux terminaux pour voir si le problème "suit" la carte ?
