Différence entre prise (murale) TV enfichable et vissante ?
Principes, types d'installations, matériels...
Messagepar Alan » 09 Déc 2019 17:17
J'ai une amie qui habite un immeuble (cablé) et m'a expliqué (si j'ai bien tout compris…et elle aussi... (désolé mais je n'ai pas plus de précisions...;-)) être passée à SFR (box).
Elle a acheté simplement la box et pensait la brancher directement à sa prise murale Tv (enfichable, comme avant la reception via la TNT ) mais elle s'est rendu compte avec le cable antenne TV qu'elle possédait déjà, qu'elle n'arrivait pas à avoir la réception) .
Elle a donc appelé SFR, et on lui a dit de racheter d'autres cables car le sien n'allait pas.
Bref, après plusieurs essais , même résultat..
Pour finalement et fin de l'histoire qu'un technicien se déplace et constate que sa prise murale ne convenait pas….. pour finalement installer une nouvelle fiche murale vissable…
1/. Quel est ce type de prise?
2/. Et comment se fait -il que le technicien ait été obligé de changer de prise alors qu'avec celle d'avant, elle recevait parfaitement la TNT et donc elle aurait pu, je suppose recevoir les chaines SFR.
3/. J'ai appris également que son immeuble voisin, (Datant des début années 80), qu'ils changeaient actuellement toutes les prises TV murales? Pourquoi ? Malheureusement je n'ai pas de photos des nouvelles prises
Voilà, c'est tout ce que je sais à peu près, ça manque de clarté :? (je vais essayer de grapiller qqs infos en +)
Merci bcp
Alan
Alan
Re: Différence entre prise (murale) TV enfichable et vissant
Messagepar marceljack » 09 Déc 2019 18:53
Numéricable installe généralement des prises à vis (dites prises F) qui sont utilisées pour le câble et le satellite.
Mais une prise de TV ordinaire (dite IEC) aurait normalement dû fonctionner car les caractéristiques sont les mêmes (impédance 75 ohms).
Si ton amie n'a pas eu la réception directement, c'est normal si elle n'a pas fait une nouvelle recherche sur sa TV car les canaux ne sont pas les mêmes entre la réception sur antenne et par le câble.
Cela aurait dû marcher si elle avait lancé une nouvelle recherche.
S'ils changent les prises sur l'immeuble voisin c'est peut-être parce qu'ils ont ajouté le satellte et monté une prise qui fait TV / SAT / FM ?
Messagepar Mario78 » 09 Déc 2019 20:15
Il faut savoir que la vrai box câble qui fonctionne en FTTLa ( coax en terminaison) utilise la voie de retour ( 5 à 65 Mhz ).
Certaines prises TV comme les Philips par exemple ne transmettent pas la voie de retour sur la sortie TV mais sur la sortie FM.
Cette particularité empêche la BOX de se synchroniser.
Donc le technicien a du installer une prise "data" qui transmet de 5 à 1000 Mhz ou une simple prise de passage.
Messagepar marceljack » 10 Déc 2019 10:17
Mario78 a écrit:Bonjour,
Oui mais le problème signalé au départ n'était pas un non-fonctionnement de la box mais une non-réception de la TNT par le TV (en tout cas c'est ce que j'ai compris).
Messagepar Alan » 10 Déc 2019 14:41
Merci bcp pour vos explications.
Effectivement ce n'est pas un dysfonctionnement de la box mais un manque de réception au départ (malgré une recherche des chaines).
Je n'ai pas eu encore la photo de la nouvelle prise installée.
Sur la photo, c'est ce que l'on appelle une prise F ?
Mais, ce que je comprends pas trop, c'est que si l'immeuble est déjà câblé, a quoi sert cette prise SAT (peut-être, est-ce uniquement pour l'installation de paraboles installées sur le toit ?) sinon ,normalement, avec la prise TV ordinaire, on peut la relier à la box et l'on arrive à recevoir les chaines...
Alan
Messagepar marceljack » 10 Déc 2019 16:59
Alan a écrit:Sur la photo, c'est ce que l'on appelle une prise F ?
La prise F c'est celle du haut, destinée au satellite dans le cas de cette prise à 3 sorties qui fait aussi fonction de séparation du satellite, de la TNT et de la FM quand ils sont couplés sur le même câble.
Ce n'est pas ce type de prise qu'on monte sur un réseau câblé mais généralement une prise avec 2 sorties F (une pour la TV, l'autre pour la box) comme celle ci-dessous (encastrée ou pas).
Alan a écrit:Mais, ce que je comprends pas trop, c'est que si l'immeuble est déjà câblé, a quoi sert cette prise SAT (peut-être, est-ce uniquement pour l'installation de paraboles installées sur le toit ?) sinon ,normalement, avec la prise TV ordinaire, on peut la relier à la box et l'on arrive à recevoir les chaines...
Sans savoir pourquoi ils ont changé les prises (quels changement sur l'installation ?), impossible de te répondre.
Ce qui est sûr c'est que si l'immeuble est relié au résau câblé et qu'il n'y a pas de paraboles sur le toit ce n'est pas ce type de prise.
S'ils ont installé des paraboles, ils ont peut-être simplement ajouté une prise F à la prise existante pour le satellite seulement.
Si tu nous fais une photo de là ou des prises on pourra t'en dire un peu plus.
Ou alors si le raccordement au câble est récent ils ont peut-être simplement remplacé la prise TV d'origine par une prise F double comme celle ci-dessus pour pouvoir raccoder la box et la TV sur cette prise.
