Bonjour tout le monde
Vu certaines difficultés technique vis à vis de la diffusion en HD, la maison de retraite préfère restée en SD
J'ai contacté le vendeur du TECATEL DIM 2
Il me dit qu'il est possible de l'utilisé pour notre projet
je rappelle qu'il s'agit de diffuser des vidéo prisent avec un camescope
et que la durée des contenus ne dépassera pas 4heures par mois
Il y a pour nous 2 possibilités de branchements
1/Graver un dvd rw et diffuser en analogique par un lecteur de DVD branché au DVBT
Les film en dvd sont bien compressés en MPEG-2,et stockés à une définition de 720×480 (NTSC de rapport 1,5) ou 720×576 (PAL de rapport 1,25).
la question est de savoir si il faudra que je grave en PAL ou EN NTSC
2/Avoir un PC et diffuser à partir du disque dur avec par exemple VLC comme lecteur il faudra que les vidéo tournent en boucle
(le pc ne risque t'il pas de chauffer s'il est allumé en permanence?
je tiens à précisez que la maison de retraite devra télécharger mes vidéo depuis DROPBOX
ou avez vous une autre?
Concernant le branchement au DVBT TECATEL DIM 2
Vous utiliseriez quoi comme prise ?
VGA SVHS OU RCA
Au départ la maison de retraite voulait un modulateur avec diffusion par clé USB, j'ai trouvé chez IKUSI le mac home
mais il m'on dit que la diffusion par clé était limité à 40mn et que pour faire la playlist il fallait passer par leur logiciel obligatoirement
Connaissez vous un autre modulateur qui permette la diffusion par clé sans limite autre que la capacité d'une clé USB?
Alors pour 250€ si le TECATEL suffit
Voici les caractéristiques:
Si vous estimez qu'il n'est pas adapté merci de m'expliquer en quoi et de m'indiquer éventuellement un autre modèle
DIM 2
Fonctionne sur tous les bandes de fréquence VHF/UHF de 47 à 862 MHz
OSD multilingues : Espagnol, Catalan, Basque, Galicien, Anglais, Français, Italien, Allemand, Polonais, Slovaque et Portugais
Changement de canal ultra rapide : il n'est pas nécessaire de naviguer via le menu. Il suffit de naviguer grâce aux flèches droite/gauche.
Fonction avancée de configuration des couleurs : luminosité, contraste, saturation et netteté
Génération de tables PSI/SI (PSI:PAT, PMT; SI:SDT,NIT)
Très basse consommation (600mA - 12V DC)
Entrée mini-DIN (S-VIDEO) pour une meilleure qualité d'image
Ajustement fin de la fréquence de sortie
Edition avancée des paramètres : nom du programme, nom du réseau, TSID, ONID, NID, SID, LCN Description spécifique, LCN.
Entrée
Format vidéo : CVBS/S-VHS
Niveau d'entrée vidéo : 0.5 - 2 Vpp
Norme vidéo : PAL / NTSC
Entrée audio : stéréo
Niveau d'entrée audio : 0,4 - 2,5 Vpp
Modulation
Résolution vidéo : PAL 720 x 576 @ 25 fps, NTSC 720 x 480 @ 30 fps
Compression vidéo : MPEG2 MP@ML
Compression audio : MPEG 1 Layer II
Porteuse : 2K
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Constellation : 16QAM / 64QAM
Sortie
Plage de fréquences : 47-862 MHz
Ajustement fin : 1 KHz
Niveau de sortie : =< 85dBV
Impédance de sortie : 75 Ohm
MER : 30 dB
Bandes de fréquence de sortie : BI, BIII, BS basse, hyperbande et UHF
Alimentation : adaptateur 230 V AC 12 V DC
Type de connecteur : F femelle
Général
Dimensions / Poids : 113 x 92 x 45 mm / 0.310 Kg
Normes : CE / RoHS
Téléchargez ICI le dernier firmware du TECATEL DIM2
avec prise en compte de tous les modes QPSK, choix de débit de 3072 à 15360, Network ID France (8442 - 20FA).
