Voila, j'ai refait tous mes tests et fait quelques bonnes découvertes.
J'ai testé les 3 prises déjà cablées, 2 autres sont encore à finir.
Prise 1 (la plus longue pour le moment, environ 8m):
Test 1, montage directe:
P 95% Q 100%
Test 2, jonction + R2
P 80% Q 100%
Test 3, Jonction + R2 + R3
P 70% Q 60%
Du coup je me suis décidé à tester avec notre TV habituelle, mais celle-ci donne des indications moins précise
Sur le test 3, aucun freeze sur aucune chaine de la TNT
ensuite j'ai une indication "faible" peut être la puissance... avec un jauge à environ 15-20%
Et une indication "Bonne" , probablement la qualité...
Ensuite prise 2 (environ 6m)
P 95% Q 100%
P 65% Q 62%
Ensuite je me suis attaqué à la prise 3 (environs 5-6m), celle d'hier.
Les résultats étaient toujours aussi catastrophiques (Test 1: P65% Q 70%, Test 3: P 0% Q 0%)
Donc j'ai cherché un peu d'où pouvait venir le problème, en commençant à angoisser à l'idée d'avoir à re-tirer la gaine...
D'abord en changeant une fiche F en amont: beaucoup d'essais divers, un peu d'amélioration et encore beaucoup d'instabilité.
Et puis je me suis rappelé que cet imbécile de plaquiste n'avait rien trouvé de mieux que de faire des "pelotes" de cable, avec mes sorties de cables pour pouvoir les ranger dans les boites d'encastrement et que ce soit moins gênant
Alors j'ai démonté la prise pour voir si j'avais un peu de mou et en couper une partie.
J'ai coupé 15 cm (et j'ai bien encore 30 cm de marge) , et ça a tout changé après le remontage:
P 95% Q 100%
P 95% Q 100%
P 80% Q 100% !!
j'ai aussi testé avec notre TV:
P "moyenne" jauge à environ 75%
Q "Bonne"
Donc pensez vous que je pourrais laisser le montage en "passif" avec les futures prises manquantes (l'une aura environs 3m, et l'autre environ 14m) ?
Si je tente un montage passif, la seule différence qu'il y aurait , serait un répartiteur 3 sorties à la place du tout premier répartiteur 2 sorties du schema de référence.
Donc le cas le plus mauvais serait R3+R2+R3.
Et pour les autres R3+R2+R2 (ce qui correspond à mon test 3 d'aujourd'hui).
