Double tuners avec 2 antennes
Messagede Gaston70 le 23 Aoû 2007 11:05
Bonjour à tous. Mon souci est le suivant:vu ma localisation (Haute Saone) je cherche à recevoir l'émetteur de Chalindrey et celui du Chasseral (Suisse sur 56V) avec 2 antennes différentes (bien sur!) Séparément tout fonctionne impeccable très bonne réception sur les 2 antennes.
Par contre impossibles de les coupler (perte de puissance...etc)
Je cherche donc un adaptateur avec 2 entrées antennes et 2 tuners.Cela existe me direz-vous seulement le deuxième tuner ne fonctionne que pour la sortie péritel "magnétoscope".Existe-il un adaptateur avec 2 tuners 2 entrées antennes et tout cela en sortie sur la péritel dédiée à la TV?
J' espère avoir été assez clair et que ma question n'a pas déja traitée (fonction recherche du forum difficile à utiliser)
Avec mes remerciements Gaston70
Gaston70
Messagede Laurent le 23 Aoû 2007 21:13
Non, je ne crois pas que ça existe.
Satellite : Xsat CDTV410, parabole Visiosat Bi-Sat G4 (19.2°E/13°E/7°E/5°O), bouquet BisTV
Terrestre : enregistreur Panasonic DMR-EX75, antenne Televés DAT45+MRD
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagede vb78 le 23 Aoû 2007 21:33
J'ai un ami qui a acheté un adaptateur double tuner à auchan, marque "'Rollemaster" quelque chose du genre. On peut switcher entre les 2 tuners, "à l'écran"
vb78
Messagede Klakemuffe le 23 Aoû 2007 22:09
Le plus simple est d'acheter deux adaptateurs, un relié à l'antenne Suisse l'autre relié à l'antenne France.
Ensuite il faut chaîner les péritels : la sortie TV de l'adaptateur 1 sur la péritel magnétoscope de l'adapteur 2 puis la sortie TV de l'adaptateur 2 vers la télé.
Quand l'adaptateur 1 est allumé et l'adaptateur 2 éteint le signal venant de 1 passe sans problème vers la télé.
Si 1 reste allumé et que tu allumes 2, c'est 2 qui prend la main et va vers la télé.
Au prix des adaptateurs aujourd'hui, c'est une solution possible.
Une autre solution, serait de trouver un commutateur d'antenne, manuel ou 12 volts, adapté aux fréquences 40 à 800 Mhz mais je ne sais pas si ça existe, en tout cas ça perturberait bien moins qu'un coupleur.
J'en ai un qui était prévu pour la bande BIS satellite c'est à dire bien plus haut en fréquence, je l'ai essayé mais il y'a trop de pertes, donc deux adaptateurs.
Klakemuffe
Re: Double tuners avec 2 antennes
Messagede marceljack le 24 Aoû 2007 00:28
Gaston70 a écrit:Bonjour à tous. Mon souci est le suivant:vu ma localisation (Haute Saone) je cherche à recevoir l'émetteur de Chalindrey et celui du Chasseral (Suisse sur 56V) avec 2 antennes différentes (bien sur!) Séparément tout fonctionne impeccable très bonne réception sur les 2 antennes.
Si le TV a 2 péritels libres (ou une entrée composite latérale), on peut connecter la péritel VCR à cette 2ème entrée vidéo. Ce n'est pas très élégant ...
Une autre solution serait d'utiliser un tuner TNT simple et de monter un commutateur d'antennes DiSEqC (à la place du coupleur) commandé par la télécommande au moyen d'un injecteur DiSeqC (tels que ceux qui avaient été faits pour les Mediasat Canal+ qui n'ont pas de fonction DiSEqC).
Je ne sais pas si ce type de matos est encore dispo actuellement (si oui, le problème est qu'il ne répondait qu'à une touche de fonction de la télécommande du Mediasat, qui pourrait être éventuellement émulée par une télécommande universelle compatible Mediasat).
Installation: Paris-Tour Eiffel: collective 21-38 non filtrée / Royan-Vaux: Wisi EB44 préamplifiée
TV: TVHD Thomson FE9234B, Acer AT2356, TV Numeric HD, Sigmatek DVBR 520HD, Sagem DVR6280
PC: Pinnacle PCTV310i & 310e, Technaxx DVB-S3, Techgear Diversity Stick
portable: Yamakawa DVB-35M
Messagede Ford Prefect le 24 Aoû 2007 08:07
Bonjour marceljack
C'est vrai qu"un commutateur DiSeqC peut passer les frequences terrestres
si il ne fait pas coupleur SAT/TV en meme temps .Mais il necessite une
tension de 13 V mini pour fonctionner donc en bas un separateur SAT/TV
et un recepteur SAT pour la fournir (les cdes aussi par la meme occasion).
Il faut aussi sur chaque entrée un coupleur pour eviter que chaque antenne
ne court cicuite la tension.
C'est plutot compliqué .
Il y a aussi la solution de 1 ampli sur chaque antenne suivits d'un coupleur
et on commute le 220V sur les amplis.Pas bien elegante non plus.
Don't Panic
Modérateur des forums de TVNT.net
Ford Prefect
Messagede marceljack le 24 Aoû 2007 10:56
Ford Prefect a écrit:Bonjour marceljack
Efectivement j'avais oublié la tension d'alim. 13 à 18V, que ne peut pas fournir un récepteur TNT.
Il existe aussi des commutateurs SAT 0/12V qui ne nécessitent pas d'alimentation permanente (basés sur des relais), mais dans ce cas il faudrait le localiser près du récepteur pour éviter un fil de commande supplémentaire mais celà nécessite 2 descentes d'antenne séparées...
Pour éviter les 2 descentes, on pourrait localiser le commutateur dans les combles (s'il y a le 220V) et commander une petite alim 12V au moyen d'une prise secteur télécommandée par radio (courant et pas cher en gde distribution).
Messagede Gaston70 le 24 Aoû 2007 21:23
Klakemuffe a écrit:Le plus simple est d'acheter deux adaptateurs, un relié à l'antenne Suisse l'autre relié à l'antenne France.
J'ai testé cette solution et elle donne satisfaction. Merci à Klakemuffe
Gaston70
Gaston70
Messagede marceljack le 25 Aoû 2007 08:06
Gaston70 a écrit:
Klakemuffe a écrit:Le plus simple est d'acheter deux adaptateurs, un relié à l'antenne Suisse l'autre relié à l'antenne France...
J'ai testé cette solution et elle donne satisfaction. Merci à Klakemuffe Gaston70
Ce n'est tout de même pas ultra-pratique car pour que les adaptateurs ne soient pas commandés en même temps, il faut soit qu'ils soient de marques et/ou modèles différents, et dans ce cas il faut jongler avec les télécommandes, soit qu'on puisse affecter 2 adresses différentes à une télécommande commune (possible avec certains adaptateurs TNT Philips et Worldsat).
Messagede Gaston le 25 Aoû 2007 09:31
Je dirais solution acceptable car j'utilise 2 adaptateurs de marques différentes et le mux suisse n'offre que 2 chaines "regardables" TSR1 et 2.
A quand le vrai adaptateur 2 tuners 2 antennes?
Mais je comprend que nos préoccupations de "frontaliers" n'intéresse pas les fabriquants.
Amicalement,
Gaston
Adpatateur à 2 tuners
Messagede 68 le 27 Aoû 2007 10:06
Si peritel adequats, la solution du tuner double, chacun son antenne et câble, est déja connue et employée en Alsace dans le cadre des couplages délicats...
68
Messagede marceljack le 27 Aoû 2007 11:36
Gaston a écrit:... A quand le vrai adaptateur 2 tuners 2 antennes?
Mais je comprend que nos préoccupations de "frontaliers" n'intéresse pas les fabriquants. Amicalement,
En fait ce qui suffirait ce n'est pas 2 tuners mais 2 entrées d'antenne, comme celà se faisait sur certains récepteurs satellite il y a une dizaines d'années avant la généralisation du DiSEqC. Ces récepteurs avaient simplement un commutateur d'antenne à diodes PIN intégré dans le tuner, ce qui coûte très peu mais pour un récepteur TNT, un sou est un sou et comme la demande est vraiment faible, ce genre de produit n'a pratiquement aucune chance d'exister.
Mais comme je le disais, un commutateur 0 /12V pour satellite pourrait convenir, et si on le place dans les combles il aurait l'avantage d'éviter une 2ème descente d'antenne.
S'il n'y a pas de besoin préampli (en tout cas pas sur l'antenne sélectionnée en l'absence de 12V), on pourrait utiliser le cable coaxial pour véhiculer la commande 0/12V au moyen d'un injecteur de tension en bas (une self et une capa) et un extracteur en haut (idem).
Il est d'ailleurs dommage que la tension d'alimentation d'antenne 5V existant dans la plupart des récepteurs TNT ne soit pas programmable canal par canal, car elle pourrait servir à commander un commutateur de ce genre.
Messagede svboubou le 29 Aoû 2007 20:06
Et avec les adaptateurs multiples tuner de chez dreambox, c'est peut-être possible !
svboubou
Retourner vers Les adaptateurs pour recevoir la TNT gratuite en SD ou HD
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: ourson_des_iles et 0 invités
