[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Puis-je recevoir la TNT (simple définition ou HD) dans ma commune et quand ? Débats sur les zones d'ombre...
Re: Habitant de Bernex
Messagede marceljack le 27 Aoû 2007 09:13
superpourriel a écrit:Bonjour,
Tous d'abord veuillez m'excuser si je ne poste pas dans le bon fil de discussion..
J'habite Bernex à une vingtaine de kilomètre d'Evian les baisn (74500).
Je capte la TNT suisse mais elle se "coupe" sans arrêt ...
Vu de Bernex, l'émetteur de la SSR de la Dôle (en fait La Barillette, à quelques km au Nord de Nyon) est vu pratiquement plein Ouest (direction environ 30° à 35° plus au Nord que Genève qui est Ouest / Sud-Ouest vu de Bernex).
Avec une antenne intérieure à dipôle en 8, celui-ci doit être mis en position horizontale (comme le signe "infini") pour l'émission en polarisation verticale de la Suisse.
Installation: Paris-Tour Eiffel: collective 21-38 non filtrée / Royan-Vaux: Wisi EB44 préamplifiée
TV: TVHD Thomson FE9234B, Acer AT2356, TV Numeric HD, Sigmatek DVBR 520HD, Sagem DVR6280
PC: Pinnacle PCTV310i & 310e, Technaxx DVB-S3, Techgear Diversity Stick
portable: Yamakawa DVB-35M
Messagede superpourriel le 27 Aoû 2007 23:47
Ok merci je vais donc faire des essais en pointant vers NYON
superpourriel
coupler 2 antennes uhf
Messagede bebess21 le 12 Sep 2007 15:13
bonjour, je souhaiterais coupler 2 antennes :
- 1 antenne UHF large bande en polarisation horizontale pointée sur Nuits Saint Georges pour la TNT française (c25/c28/c50/c63/c66)
- 1 antenne UHF demi bande (c21 - c38) en polarisation verticale pointée sur La barillette pour la TNT Suisse (c34V)
Quel coupleur utiliser ?
J'ai cru comprendre qu'il existait des coupleurs spécifiques pour le canal 34 ? Quelqu'un peut m'indiquer une référence ?
Merci de vos conseils ou suggestions.
Edit d'un précedent message de tim39 :
[[Voici mon installation, deux antennes UHF une toute simple pour Nuit saint George une yagi trois branches avec un préampli de 35 dB Toutes deux couplées avec un coupleur C34 est fixée sur un mat sur le Toit ]].
bebess21
Coupleur C 34
Messagede tim39 le 12 Sep 2007 19:03
Oui il existe des coupleurs C 34 V, j'en ai trouvé un sur Dole. Seul soucis avec ce genre de coupleur c'est que sur une entrée il laisse passé que le Canal 34, et sur l'autre entrée tous les autres canaux sauf le 34. Pour le moment ce genre de coupleur est la meilleur solution, mais lorsque la Suisse ouvrira d'autres canaux à la TNT cela risquera de pauser problème.
Pour information pour une vaingtaines d'euros tu peux trouver ce genre de coupleur et ça fonctione très bien pour recevoir les 22 chaînes, bientôt 23 :) avec France 3 Franche-Comtée.
Tim
tim39
Messagede patrick21 le 13 Sep 2007 09:50
Citation
Bonjour,vous habitez ou? Le lieu est primordial,pour que l'on puisse vous donner des conseils.Si vous etes au nord de Dijon,eliminez d'office La Dole,avec sa puissance ridicule,et dirigez votre antenne sur Nods Chasseral,signal amplement plus confortable(de plus, pas de brouillage a craindre du Cognelot)
Evidemment le coupleur sera a changer,pour privilegier le canal 56(V)
Pour ma part,je ne fais plus que des installations sur l'emetteur du Chasseral,il passe a peu pres partout,sauf quand on est a l'est ,et tres proche du pylone de nuits saint george.
Un exemple ,a Varanges,priviligier La Dole,car le Chasseral est completement brouillé par le canal 56 H,venant de Nuits,qui reemet en direction de la plaine jurassienne
patrick21
Messagede bebess21 le 13 Sep 2007 12:30
Merci à vous pour vos réponses rapides !
tim39
Peux-tu me donner une adresse sur Dole où l'on peut se procurer se type de coupleur ? (j'habite à 15 mn de Dole !)
As-tu un préampli selectif sur ton antenne "suisse" type C29-36 (genre johansson réf 7570 voir catalogue : http://new.johansson.be/documents/johan ... 708_fr.pdf ) situé avant le coupleur ou bien un préampli large bande C21-69 en sortie de coupleur ?
Patrick21
j'habite à Vielverge(21) dans le canton de Pontailler sur Saône entre Pontailler/Saône et Auxonne, 20 km de Dole, 40 km de Nuits Saint-Georges à vol d'oiseau (cf Google earth). Donc à l'EST de l'émeteur de Nuits Saint Georges.
Dans cette zone vaut-il mieux privilégier la Dole/barillette (C34V) ou bien le Chasseral (C56V) ?
Vous allez me dire : "T'as qu'a faire des tests avec juste une antenne et un demo tnt (sans coupleur) pour savoir quel solution est la meilleure".
Certe je serais fixé, le pb c'est que pour installer mon antenne je dois grimper sur le toit (très en pente et à environ 15 m du sol) et que je ne suis pas très à l'aise là haut ! Donc si je peux y monter le moins souvent possible c'est pas plus mal !
Note : pour l'instant je n'ai encore fais aucun test, faut que j'achette une antenne (1/2 bande basse si C34 ou 1/2 bande haute si C56), un coupleur (C34 ou C56) et un préampli adéquat (sélectif ou large bande).
Merci encore pour vos conseils avisés.
bebess21
Vielverge
Messagede patrick21 le 14 Sep 2007 11:26
Bonjour,a Vielverge,dirigez votre antenne sur le Chasseral sans hesiter,vous etes a 123 km de cet emetteur,et pas de gros obstacle entre vous et cet emetteur.
Avec un preampli UHF 15 a 25 db avant couplage,ca doit le faire,j'en suis sur.
Quand a l'antenne,une banale antenne 21 /69 14db devrait suffire,perso,je met de l'antenne de compet(Portenseigne ou Wisi)que lorsque le relief est tourmenté,et qu'il y a vraiment une longue distance(plus de 160 km)entre l'emetteur et le lieu de reception.
A Dijon,le Chasseral est distant de 155 kilometres,et avec une antenne comme conseillée plus haut(21/69 14db)on recupere une quarantaine de db/µv(en lieu bien degagé evidemment)
Ce niveau est suffisant en preamplifiant avant couplage,vous a Vielverge,vous etes un peu plus pres du Chasseral (123 km)donc aucun soucis,ca passera sans probleme. Prevoyez un coupleur C 56,sur une entrée,et tout le reste,moins le 56 rejecté sur l'autre entrée.
patrick21
coupler 2 antennes UHF
Messagede bebess21 le 14 Sep 2007 13:45
Merci Patrick21 pour ces conseils.
Je vais donc m'orienter vers cette solution : C56V sur le Chasseral.
Pour l'antenne je pense prendre une Fraccaro lambda 14 large bande avec un préampli selectif (si j'en trouve un) ou un préampli de base C21-69.
Je dois impérativement le placer avant le coupleur ? parce que j'aurais souhaité améliorer ma réception du canal 66 (sur Nuits).
Sinon est-ce possible de mettre 2 préamplis en cascade : 1 selectif pour le canal 56 (avant coupleur) et 1 large bande après coupleur ?
Ou bien est-ce un montage "exotique" qui n'apportera que des déperditions supplémentaires ?
Sinon dernière question : où se procurer un coupleur C56/UHF sans C56 sur Dijon (j'y travaille tous les jours) ou Dole ?
En tout cas merci beaucoup pour les conseils.
bebess21
Messagede Marc2 le 14 Sep 2007 13:48
Il vaut mieux préamplifier avant couplage, sinon les pertes du coupleur s'ajoutent au facteur de bruit du préamplificateur. Ce qui ne veut pas dire que l'inverse ne fonctionnera pas: rien n'interdit d'essayer.
Marc2
Vielverge
Messagede patrick21 le 14 Sep 2007 15:53
Re,si vous voulez mettre une Lambda,tant qu'a faire,prenez le modele 14 directeurs pour canaux 21 a 56,c'est celle que je met pour le Chasseral(un poil plus de gain sur le canal 56 ,que le modele large bande).
Pour la reception de Nuits et l'amelioration du canal 66,moi,je preamplifierai avant couplage,comme pour le Chasseral,c'est de cette facon que j'opere.Comme le coupleur C 56,peut passer la composante continue sur les 2 entrées,aucun probleme a mettre 2 preamplis(un sur chaque antenne) avant d'attaquer le couplage,l'alimentation devrait suffire pour alimenter 2 preamplis(en general,une alim sort 80ma,suffisant pour les 2 preamplis).
Si probleme,tachez d'egaliser le niveau de Nuits et du Chasseral,je sais pas evident sans appareillage adequat,en principe,sur Nuits un petit preampli devrait suffir,SEDEA commercialise un petit preampli cylindrique de 10 db,alimentable de 5 a 24 V,tres pratique,il suffit pour remonter le niveau un peu faible,je l'utilise souvent,de plus,il est pas plus gros que le pouce..........
patrick21
Messagede Roofeye le 14 Sep 2007 17:27
Et pour la reception de jour alors? comment faire? :_k=
Roofeye
Couplage 2 antennes UHF
Messagede bebess21 le 14 Sep 2007 19:39
Pour Patrick21 :
OK, donc 2 préamplis avant couplage reste la meilleure solution.
Bon ben c'est pas tout ça mais ça va faire quand même un bon investissement cette plaisanterie : 2 préamplis, 1 coupleur spécifique, 1 antenne digne de ce nom + coaxial neuf 17 VATC.
Je vais d'abord faire le tour des antennistes du coin pour voir les différents tarifs proposés. Je roule pas sur l'or en cette période de rentrée !
Si quelqu'un a de bonnes adresses (région dijonnaise, web...).
bebess21
Messagede julien74 le 14 Sep 2007 20:23
Roofeye a écrit:Et pour la reception de jour alors? comment faire? :_k=
Tu crois pas si bien dire , moi sur l'émetteur d'ANNECY je reçois le R4 (M6 , W9 , NT1) que quand il pleut et la nuit mais quand il fait beau et chaud un après-midi d'été je ne captes pas ces chaînes :cry:
Réception ASTRA 1/HB/W3A/AB 3 avec TNTSAT Strong 6410+FTA DVB-S+démo analogique.TNT ELAP INCA+antenne parabolique METRONIC sur TV 36cm=réception TNT Suisse+TNT Annecy.Réception en voiture avec TV TNT et analogique DIKOM TVH-701S (j'ai valise sat de camping)
Modérateur des forums de TVNT.net
Re: Couplage 2 antennes UHF
Messagede Le-Steph le 17 Sep 2007 10:50
bebess21 a écrit:Si quelqu'un a de bonnes adresses (région dijonnaise, web...).
Euh ben, patrick21 :mrgreen:
Le-Steph
Messagede jeanphi73 le 04 Oct 2007 19:31
Vu et observé à Chanaz en Savoie (confluence canal de Saviéres et Rhône) un peu sur les hauteurs sur une maison une antenne WISI BI 4 éléments et au dessus une EB66 WISI pointant toutes les deux vers Gex et la Dôle.
Pas d'antennes UHF verticales observées...
Y aurait-il couloir de propagation car couloir dégagé en direction de Seyssel... et une possibilité de capter le 34V ???
La FM Couleur 3 sur 105,6 passe mais dégradée...
PrécédentSuivante
Retourner vers Les zones de couverture
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
