par Patrick B » 13 Aoû 2007 21:37
Bonsoir Jean Louis,bien vu pour la TNT; vos essai sont concluant.
Effectivement sur Luxeuil aucun relief ne bloque les emissions par Chalindrey.
De mon côté, je suis légerement gêné par les collines du Mont Jarrot (400m d'altitude près d'Adelans et Amblans) à 10 km de Lure, donc pas tout à fait en ligne directe.
De plus l'emetteur de Chalindrey n'est pas excessivement en altitude et peu puissant (PAR de1,2kw)
Malgré tout, avant ce week end, je me suis décidé de procédér aussi aux essais:
2 anciennes antennes de récup Fuba 91 éléments référence 391C (gain 16 à 17 db chacune dans les canaux 38-48) après avoir effectué une rénovation au niveau des contacts du dipôle, puis couplées (montage en nappe liaison par deux coax de longueur rigoureusement identique, afin d'en extraire le maximum de signal.
Hauteur: 17 m par rapport au sol ce qui me place ces antennes à seulement 310 m d'altitude (c'est encore peu ,eh oui, Lure est dans une cuvette!)
Résultat tout de même 2 à 3 db de gagné par rapport à une antenne fixe (je possède un mesureur analogique à spectre UNAOHM pour les mesures)
Concernant le couplage, l'on rentre directement les 2 antennes dans un préampli UHF, 2 entrées apériodiques blindé fiches F Tonna 33db par entrée après y avoir supprimé les potentiomètre de réglage de gain
Le couplage interne du préampli est bien effectué par un petit transfo ferrite miniature, les signaux sont bien en phase après avoir ajusté correctement les deux antennes.
Au total signal de 57db/µv malgré un signal de base faible, l'adaptateur doit sans cesse corriger les taux d'erreurs mais ça fonctionne sans décrochage, le rapport signal/bruit n'est pas si mauvais que celà.
Je reçois donc 16 chaines gratuites sur 18 canaux 34, 40 et 42 (par un adaptateur Téléves ZAS 12 volts maintenant intégré dans le mesureur) sans décrochage ,sauf si je manipule de temps à autre un interrupteur à côté de l'adaptateur TNT ; les deux autres chaines TF1 et NRJ 12 sont dans le canal 64 ; je n'ai pas encore effectué le montage de ces antennes" haut de bande".
A voir vraiement si cela vaut le coup que pour 2 chaines, étant donné que Mulhouse devrait prochainement nous envoyer la TNT.
Je craignais également la gêne du canal 41 Lomont adjacent mais il n'en est rien de tout celà.
Je suis tout de même surpris du résultat final!
Il nous manque malgré tout quelque chose: FR3 franche-Comté en TNT!
Je recois aussi Vittel, mais le signal fluctue sans arrêt de mon côté, décrochages intempestifs, j'ai par conséquent privilégié Chalindrey.
Au fait, comment publie t-on les photos de l'install sur ce forum?
Cordialement.
