Bonjour Baisin,
Pour ma part:
l'émetteur TV analogique français TDF de la Grande Gorge près de la Tour Telecom je ne pouvais pas du tout le capter au Sappey, de toutes façons sur les canaux UHF 42/45/48 je recevrais l'émetteur d'Annecy belvédère de La Jeanne avec La 5, M6 et TV8 Mont Blanc en analogique et sur le canal UHF 64 je recevais TF1 analogique du même émetteur d'Annecy.
Cet émetteur a diffusé quelques chaînes TNT entre 2010 et 2011 que je ne pouvais pas capter au Sappey.
l'émetteur TNT Towercast du restaurant de la table d'orientation je ne peux pas du tout le capter, il est en SFN avec l'émetteur de Gex, au mieux au Sappey j'arrive à attraper parfois le canal UHF 45 du R1 de Gex par diffraction en pointant l'antenne e n direction du sommet des crêtes du Salève (la Croisette plus précisemment).
Si je pointe mon antenne approximativement vers la tour telecom du Salève (que je ne vois pas au Sappey) et donc aussi du pylône Towercast de la table d'orientation (que je ne vois pas non plus) je ne capte rien du tout.
Sur la commune d'à côté, à Arbusigny, on peut apercevoir de visu le sommet de la tour telecom du Salève mais ce n'est pas pour autant que l'on peut capter la TNT du pylône Towercast du Salève, là encore on peut attraper parfois le R1 de Gex sur le canal UHF 45 en pointant l'antenne en direction du sommet du Salève (La Croisette, la Grotte du Diable) mais en pointant l'antenne vers la tour telecom et donc le pylône Towercast on ne capte rien.
l'émetteur TV du téléphérique du Salève je ne le captais pas du tout en analogique, je ne captais pas TSR1 et TSR 2 en analogique, pour léman Bleu je captais un faible signal avec une image inregardable brouillée avec de la neige sur le canal UHF 68.
En 2006 je recevais au Sappey la TNT suisse du Salève sur le canal UHF 36 en pointant mon antenne UHF en polarisation verticale non pas vers le Salève mais vers la montagne des Voirons au-dessus d'Annemasse, je captais aussi le canal UHF 34 de la TNT de La Dôle.
Par contre en 2007 quand les émetteurs TNT suisses sont tous passés en SFN sur le canal UHF 34 je ne recevais plus rien sur le canal UHF 34 à mon avis le signal TNT de la Dôle et du Salève devaient se "superposer" ensemble et donc se brouiller mutuellement, durant la 2ème moitié de la décennie 2010 quand les émetteurs TNT suisses ont baissé en puissance et que les antennes d'émission ont été modifiées pour couvrir en priorité la Suisse et les villes très urbanisées et ne pas trop rayonner vers les zones rurales ou montagneuses ça n'a pas du arranger les choses.
Là actuellement je n'ai pas de tuner TNT DVB-T2 mis jusqu'en 2019 je pouvais recevoir la TNT suisse du Chasseral d'abord sur le canal UHF 56, puis sur le canal UHF 30, je recevais également la TNT suisse allemande sur le canal UHF 48.
Je voudrais juste te contredire sur 1 point Baisin, c'est concernant la réception TNT du simplex de Léman Bleu sur le canal UHF 31.
Du fait que c'est un simplex et que la puissance d'émission est de 10 kW ça permet à ce simplex d'être reçu par rebond sur les montagnes du Jura et la montagne des Voirons.
Par exemple sur l'autoroute A410 entre Contamine sur Arve et la Roche sur Foron on capte Léman Bleu simplement en pointant l'antenne en polarisation Horizontale vers la chaîne du Jura (sur laquelle se trouve les émetteurs TNT de Gex et de la Dôle).
De même à Mornex et Pers-Jussy on capte Léman Bleu en tournant l'antenne UHF en polarisation Horizontale vers la montagne des Voirons.
il me semble même que le canal UHF 31 on le reçoit mieux en polarisation Horizontale, en polarisation Verticale on peut capter le canal UHF 31 mais on reçoit moins bien: c'est par exemple ce que j'ai constaté à La Tour (sur le parking du cimetière près du réémetteur TNT français) dans la vallée du Giffre en pointant mon antenne vers le Mont Salève que l'on voit encore.
la TNT suisse en HD du Salève sur le canal UHF 34 émet en multiplex avec seulement 600 Watts de puissance donc les zones de réceptions sont sans communes mesures avec les zones de couverture du canal UHF 31 en simplex.
