Orpheus a écrit:Pour l'encapsuleur (TS ou MPG), le décodeur propose à chaque enregistrement les deux formats ou il y a un réglage spécifique à faire ?
Non il ne le propose pas pour chaque enregistrement, il faut le configurer dans le menu PVR et mettre l’Option "Enregistrement PS" sur OUI si tu souhaites enregistrer les chaines SD uniquement en MPEG.
Orpheus a écrit:Concernant l'enregistrement de deux chaînes, c'est assez surprenant mais j'imagine que vouloir enregistrer deux chaînes à la fois, ça peut créer plus de bug/pixel que la "normal" non ?
Si tu utilises une clef USB il peut y avoir des plantages car cela demande beaucoup de débit donc il faut mieux utiliser un disque dur. Mais cela fonctionne très bien je l'utilise depuis 2 ans et je ne rencontre pas de problèmes avec. Par contre les double tuner sont moins performants niveau réception que les mono tuner.
Avec le 1T tu peux aussi enregistrer 2 chaines à la fois mais uniquement 2 chaines qui sont sur le même multiplex.
Mais bon personnellement je conseille plus le mono tuner le 1T car il est plus performant pour les raisons suivantes :
Déjà l’appareil est plus rapide à démarrer, il lui faut 7 secondes pour être opérationnel pour enregistrer contre 15-20 secondes pour le 2T.
La fonction reprise de lecture fonctionne même pendant un enregistrement donc même si l’appareil interrompe la lecture en cours pour lancer un timer, on peut reprendre à l'endroit où l'on était, ça c’est vraiment un plus par rapport au 2T.
Le tronçonnage se fait tous les 4GO au lieu des 1GO du 2T.
On peut mettre des marqueurs dans les enregistrements.
Tu as même la possibilité de supprimer des anciens enregistrements pendant que tu enregistres.
Pas besoin d'appuyer 2 fois sur la touche info pour accéder à la liste des enregistrements pendant que l'on enregistre, on peut passer directement par la touche "REC LIST".
Orpheus a écrit:Si je comprends bien, ça, c'est pour le programmation ?
En effet pour la programmation.
Orpheus a écrit:ça n'influe pas sur la qualité d'enregistrement qui, elle sera toujours du "flux direct TNT" sans ré-encodage, non ?
En effet cela n'a aucune incidence, il n'y a aucun traitement ou ré encodage, c'est le flux brut de la TNT qui est enregistré.
