coré a écrit:une petite question un peu hors sujet : quand je veux encoder mes enregistrements TNT, j'ai très souvent des décalages entre l'audio et la vidéo ... J'ai trouvé un logiciel du nom de Project-X qui permet de resynchroniser le tout, ma question pour ceux qui connaissent : est-ce que le logiciel ré encode la vidéo ?
Je crois que oui mais moi meme je ne l'ai jamais utilise pour ca. Pour recoder on peut (apres le passage avec projectX) utiliser avidemux soit pour passer a une variante mpeg2 differente (autre bitrate etc.) ou divx etc. Ca me parait plus commode.
En principe avidemux souffre du probleme de decalage mais si avant le fichier a ete "nettoye" avec projectX ca devrait etre bon pour l'usage ulterieure avec avidemux.
J'ai aussi constaté que parfois, il racourcicait la taille de la vidéo ... Normal ?
Avec projectX on fait d'abord un demuxage et apres un remuxage de la piste video et au moins d'une piste audio (ou plusieures si la chaine en propose et si on le veut) vers un fichier mpeg en utilisant mplex (au moins moi je fais comme ca).
Toute fois dans le fichier TS initial il n'y a pas mal de place qui est bouffe par des informations en plus, comme les sous-titres et l'EPG etc. et au final ca contribue de facon significative pour la taille du fichier (genre 10% ?). Par exemple si on a deux heures d'enregistrements d'un film avec 3.5 Go (a titre exemple) on profite d'abord de couper le debut, la fin et les pubs ce qui reduit deja le fichier et souvent la partie pub est "gourmant" en bitrate, donc l'economie de ca se fait bien ressentir. Disons avec ca on passe a 3 Go. Apres on enleve aussi les sous-titres et les pistes audios de trop (par exemple sur TF1-SD il y en a 3 piste et au mieux ca vaut le coup de garder 2 s'il y a de VO ou meme une seule) et alors ca peut passer a 2.6 Go. Disons ce sont des chiffres typiques qu'on peut avoir.
