Pas la peine de rire la preuve
http://www.servimat.fr/ cliquez sur société vous rirez moins
kmf31 a écrit:1) donner la référence exacte de cet enregistreur + lecteur Bluray. A mon avis si c'est bien un appareil comme ça il doit aussi être compatible a la TNT-HD.
xav20 a écrit:Bonjourkmf31 a écrit:1) donner la référence exacte de cet enregistreur + lecteur Bluray. A mon avis si c'est bien un appareil comme ça il doit aussi être compatible a la TNT-HD.
le lecteur/enregistreur de mes parents est le lg rht497h
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... HT497H.htm
dans la page du lien ci-dessus il est clairement indiqué que la nouvelle norme n'est pas compatible !
je me pose beaucoup de questions sur la solution enregistreur + disque dur (cela leur coûtera bien moins cher que d'acheter un autre combiné lecteur/enregistreur) :
- si l'enregistreur a 2 tuners, est-ce que ma mère pourra enregistrer 2 chaines différentes en même temps et regarder une 3ème avec le tuner de la tv ?
- est-ce qu'avec cette solution, elle pourra programmer plusieurs enregistrement plusieurs jours a l'avance (elle part souvent en voyage) ?
- est-ce aussi intuitif qu'avec un combiné lecteur/enregistreur (mes parents ne sont pas très copains avec le modernisme) ?
Au regard du nombre important de courriers reçus par Que Choisir et des réponses pour le moins approximatives fournies par les distributeurs ou les fabricants, il paraît nécessaire de faire le point sur cette question : comment pouvoir continuer d’utiliser son lecteur-enregistreur sur un téléviseur équipé d’un adaptateur TNT HD ?
Peut-on, oui ou non, continuer d’utiliser son enregistreur DVD ?
Tout d’abord, pour clarifier la situation, et contrairement à ce qui a pu être dit à certains consommateurs, il est possible de continuer de se servir de son enregistreur DVD en l’équipant d’un décodeur TNT Mpeg4 (souvent appelé TNT HD dans le commerce). Cela passe cependant par le respect de certaines conditions.
- Vous serez obligé d’utiliser une entrée analogique de votre enregistreur (1), en général l’entrée péritélévision et plus rarement l’entrée vidéo composite. En d’autres termes, cela signifie que vous allez perdre la qualité apportée par le numérique. Surtout, l’image enregistrée sera en définition standard (SD) et non en haute définition (HD).
- La programmation des enregistrements devient un peu compliquée : il faut allumer à la fois le décodeur, l’enregistreur et le téléviseur. Sur ce dernier on choisira l’entrée correspondant à la connexion de l’enregistreur DVD (par exemple, HDMI1). Ensuite, il convient de programmer l’enregistrement des informations provenant de l’entrée péritélévision.
L’adaptateur TNT HD peut-il faire office de lecteur-enregistreur ?
Les décodeurs TNT permettent presque tous d’enregistrer les programmes sur une clé USB ou un disque dur externe. Il s’agit là d’une solution bien plus satisfaisante que d’équiper son enregistreur d’un décodeur TNT Mpeg4 (voir plus bas). En suivant cette voie, on enregistre en numérique et en HD. De plus, même si l’ergonomie de ces boîtiers n’est pas toujours parfaite, elle est souvent bien plus simple que celle offerte par des enregistreurs déjà anciens. C’est cette solution qui doit être privilégiée… même si elle vous oblige à mettre au rebut votre enregistreur DVD dont vous étiez, jusque-là, satisfait. Mais cet appareil pourra toujours vous servir à lire vos DVD.
Que dois-je faire pour pouvoir utiliser mon ancien enregistreur ?
Si malgré la complexité, vous souhaitez continuer d’utiliser votre ancien enregistreur, certains points doivent être précisés.
- Vous devez placer en amont de votre enregistreur DVD un décodeur TNT Mpeg4. Ce dernier sera alimenté par le câble d’antenne et devra être relié à votre enregistreur DVD via un cordon péritel.
- Si votre téléviseur doit aussi être équipé d’un décodeur TNT Mpeg4 et que vous souhaitiez pouvoir enregistrer d’autres programmes que ceux que vous regardez, il vous faudra impérativement choisir un décodeur TNT Mpeg4 double tuner.
Quelles vérifications s’imposent lorsque l’enregistrement reste impossible ?
Vous avez fait l’acquisition d’un décodeur TNT HD, vous l’avez relié à votre enregistreur DVD et celui-ci à votre téléviseur ? Tout semble avoir été effectué selon les règles. Pourtant, il est impossible de réaliser un enregistrement : seule la partie son est enregistrée ou encore l’image obtenue est en noir et blanc. Quelques vérifications s’imposent alors.
-Il faut avoir choisi la bonne entrée péritélévision. Certains enregistreurs sont équipés de deux prises péritélévision, l’une étant une sortie, et l’autre une entrée. De fait, il convient de bien relier le décodeur à l’entrée et le téléviseur à la sortie.
- La péritélévision doit être correctement configurée. Elle peut supporter deux signaux analogiques : le RVB (celui présentant la meilleure qualité) ou le signal vidéo composite. Il est impératif, pour que le décodeur puisse adresser son signal vidéo à l’enregistreur, que les deux prises péritélévision (celle du décodeur et celle de l’enregistreur) soient configurées de façon identique, les deux en RVB ou les deux en vidéo composite. Vérifiez dans les manuels respectifs des deux appareils comment vous en assurer, ce qui vous contraindra peut-être à modifier la configuration de ces prises péritel.
(1) Pour les enregistreurs qui en sont équipés, la connectique HDMI ne fonctionne qu’en sortie, par exemple pour alimenter un téléviseur, mais ne permet pas de recevoir des signaux extérieurs. Elle ne permet donc pas d’enregistrer une source extérieure.
Arnaud de Blauwe
Rédacteur technique : François Palemon
cthulhu a écrit:QueChoisir vient de publier aujourd'hui un article intitulé TNT HD et lecteurs-enregistreurs - Les solutions pour que ça marche !
Une bonne initiative qui aurait été utile un peu plus tôt mais il faut reconnaître que c'est déjà une bonne chose.
