Faible réception sur les canaux 26, 31 et 35: une raison ?
Re: Faible réception sur les canaux 26, 31 et 35: une raison
Messagepar marceljack » 12 Aoû 2018 14:14
Azef a écrit:Bonjour,
Malheureusement le problèmes persistent :( J'ai réorienté l'antenne en fonction des données affichées sur ma TV. C'est sûr le mieux serai d'avoir un appareil de mesure.
Voici les nouveaux résultats:
Canal | Force signal | Qualité signal | Appréciation
26 | 66% | 50% | OK
31 | 62% | 94% | OK
35 | 54% | 60% | OK
48 | 34% | 12% | KO - chaines pas regardables, trop pixelisées
50 | 22% | 52% | OK - force signal faible
51 | 22% | 77% | OK - force signal faible
Le truc bizarre c'est que en fonction de la journée la qualité du signal peut baisser/augmenter énormément. Par exemple hier en début de soirée aucun souci pour regarder les chaines du canal 51 et puis en fin de soirée l'image était trop pixelisée, pourtant hier le temps était calme, pas de vent, pas de nuage.
Ces résultats tendraient à indiquer que ton antenne n'est pas à large bande et qu'elle ne couvre que la bande IV (21-38).
Les canaux que tu reçois sans pixellisation la plupart du temps (50 et 51) sont certainement reçus en limite, tout près du seuil de correction d'erreurs, il suffit d'une variation minime sans cause évidente pour passer au-dessous.
Cela pourra sans doute s'arranger un peu à l'arrêt des canaux au-dessus de 48 dans ta région (la date et les futurs canaux sont-ils connus ?)...
Quoi qu'il en soit dès maintenant une plus grande amplification au niveau du préampli pourrait améliorer la situation car le signal est assez faible sur tous les canaux, même ceux marqués "OK".
Pour améliorer l'orientation il faudrait faire le réglage sur le canal 48 en cherchant à maximiser la qualité sans se préoccuper de la force car il est peut-être gêné par un autre émetteur en SFN assez lointain qu'il faudrait minimiser (ce qui pourrait expliquer qu'il soit moins bien reçu que les canaux 50 et 51 bien que le niveau soit plus élevé).
Messagepar jeanmtp » 12 Aoû 2018 16:31
@marceljack
bernard 7715 a répondu à la question dans un précédent post:ce sera le 6 nov prochain pour le changement de fréquences.
Cela dit azef n'a répondu à quasiment aucune de nos questions,essayé aucune de nos solutions comme changer au moins le câble qui va de l'antenne au préampli en démontant l'antenne et ainsi par la même occasion vérifier s'il n' y a pas un problème d'oxydation dans le boitier du dipôle(certains se craquèlent du dessus et l'eau s'infiltre), bref....
Si le résultat CSA correspond bien à son emplacement exact il n'a aucune raison d'avoir des problèmes:une installation normale devrait fonctionner sans souci!Il y a forcément un problème qq part.
jeanmtp
Messagepar julien74 » 12 Aoû 2018 21:39
Je recevais dans la voiture la TV analogique du Mont Pilat sur la RN entre le Puy et Langogne, je pense que ça peut peut-être passer surtout si tu n'as aucun arbre en direction du Pilat... :wink:
Pourrais-tu tester sur ton autoradio si tu reçois correctement les radios FM de Lyon Mont Pilat suivantes:
CULTURE 88.8 FM?
MUSIQUE 92.4 FM?
INTER 99.8 FM?
INFO 103.4 FM?
Si tu ne captes pas la TNT du Pilat j'aimerais que tu essayes de pointer ton antenne sur chacun des 3 réémetteurs TNT de St Germain, si ils sont très près de ta maison ça pourrait passer.
Tu es dans quel coin de St Germain à peu près?
Ton soucis vient peut être du fait que les émetteurs TNT de St Jean de Nay, Mont Denise, Roche Arnaud ainsi que les 3 réémetteurs de St Germain émettent en SFN exactement sur les mêmes canaux UHF tous les 6 donc si tu captes plusieurs de ces émetteurs sur ton toit ça te brouille, c'est pour ça que je voudrais te faire tester la TNT du Pilat d'abord qui utilise des canaux UHF qui ne sont pas utilisés par tes 6 émetteurs TNT de Haute-Loire (les 3 du puy et les 3 de St Germain).
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2018 01:59
jeanmtp a écrit:@marceljack
http://www.tvnt.net/forum/faible-reception-sur-les-canaux-26-31-et-35-une-raison-t38658-20.html#p652311
A cette date tous les multiplex seront entre le canal 21 et le canal 35 :wink:
Combs la ville 77380, alt.85m -antenne dans les combles- 30km de la Tour Eiffel.
Cantal-Malbo15230, alt. 1115m - ant. Lambda9- émetteurs reçus: Labastide du Haumont 53km, Truc de Fortunio 70km , Vabres 37km, Audix 142km, le Pic du midi 308km.
