J'ai actuellement un démo Newsat Maestro, acheté il y a 3 ans, branché sur une parabole de 80cm et pointée sur Atlantic Bird a 5W et décodant le bouquet FRANSAT. Depuis une semaine, la qualité de réception s'et nettement dégradée, au point de faire passer certaines chaines sous le seuil de reception minimale (pixellisation, coupures son et image). La situation a meme empirée depuis, certaines chaines eétant totalement devenues innacessibles.
J'ai d'abord pensé à un dépointage satellite et tenté de modifier l'orientation de la parabole, mais rien n'y a fait, et le bargraph de réception intégré à mon décoderur me donne un signal à environ 93 % sur le transpondeur 11590/20000 (celui de France2, France3, France 0, LCP et France 5). Notez que, à priori, rien ne ne gène le faisceau de réception ; elle est située à 5 metres du sol, le premier batiment est à 17 metres de distance et mesure 8 metres de haut. Pas d'arbres. Je vis aux Pays Bas.
Sur le décodeur, lorsque je slectionne la gamme de frequence LNB a 9750/10600 MHz (position normale), j'obtiens une qualité de signal de l'ordre de 75 % pour ce meme transpo, mais le signal semble parfois décrocher sporadiquement (passage a zero pendant une demi seconde puis retour à la normale, puis re-zero, etc), et il est pratiquement impossible de recevoir quelle que chaine que ce soit. En forcant la frequence LNB a 10600 MHz puis en activant le signal de commande a 22 kHz, seulle la bande haute est dispo (normal,le 22 kHz activé coupe la bande LO) et la réception est alors quasi-parfaite sur les chaines de ce transpo (quelques décrochages son/image mineurs).
Par acquis de conscience, j'ai changé la LNB contre une neuve, et refait tout le cable de descente (il était en 2 parties, il est maintenant continu entre la LNB et le démo); la reception est un peu meilleure dans la config décrite ci dessus (10600 + 22 kHz), car plus de décrochage du tout mais le probleme de qualité de réception est toujours présent en configuration normale (9750/10600).
Vous pensez qu'il s'agit d'un probleme de démodulateur ?
