patrik69 a écrit:1 - Pour recevoir Astra sur 3 TV, il faut équiper la parabole d'un LNB à 4 sorties et tirer un câble coaxial directement depuis chaque sortie du LNB, jusqu'à chaque récepteur je suppose ?
Pour qu'ils soient totalement indépendants , oui. Mais attention de bien prendre un LNB quad (pour raccordement direct au récepteur) et non quattro (pour utilisation avec des multiswitchs pour une installation à plus de 4 ou 8 prises).
http://bfsat.fr/satellite/lnb/20-lnb-qu ... -4-sortiespatrik69 a écrit:2 - Quelle longueur maximum de coaxial pour ne pas perdre (trop) de qualité ?
Dans la pratique pas de problème ni besoin d'amplification supplémentaire avec un bon câble (17 ou 19VATC) jusqu'à 30 m.
patrik69 a écrit:3 - Lequel est le mieux ? 17VATC ? 15PRTC ? 11VRTC ? Il y a pas mal de références...
Théoriquement plus le chiffre est faible , mieux c'est puisque ce chiffre représente l'atténuation en dB pour 100 m de câble (à 800 MHz).
Dans la pratique le 17VATC ou 19VATC (câbles les plus courants en grande distribution) conviennent parfaitement.
Les câbles de type PATC (à gaine noire en PE) sont interdits en utilisation intérieure (vapeurs toxiques en cas de combustion) mais sont plus robustes en utilisation extérieure que les VATC.
patrik69 a écrit:4 - Quel diamètre de parabole pour recevoir Astra confortablement ? Et quelle(s) marque(s) ou modèle(s) de parabole et LNB sont parmi les plus fiables ?
80 cm est largement suffisant pour Astra, si tu veux une antenne robuste tu peux prendre une antenne avec réflecteur en fibre de verre (Cahors ou SMC par exemple).
http://bfsat.fr/satellite/parabole-sate ... bole-fibrepatrik69 a écrit:5 - Questions récepteur, j'ai retenu celui-ci :
THOMSON THS 804, il sera toujours compatible TNTSAT en janvier 2017. Est-il de bonne qualité et fiable ? On peut y intégrer une seconde carte carte C+/CanalSat je pense ? (j'ai déjà une première carte avec le Cube C+).
On ne peut pas utiliser 2 cartes dans aucun appareil TNTSAT, si on veut l'utiliser pour Canalsat, Canal fournit une carte type 039 (différente de celle du Cube) que l'on met
à la place de la carte TNTSAT. Elle donne bien sûr aussi accès aux chaines de la TNT mais la numérotation est différente (c'est la même que celle du Cube dans ce cas).
Si tu as un abonnement Canal avec le Cube, Canal te fournira gratuitement sur demande une 2ème carte pour ton appareil TNTSAT branché sur un 2ème TV.
Pour ce qui est du récepteur Thomson, je n'ai pas d'opinion mais saches que c'est exactement le même qu'un appareil Strong dont je ne me souvien plus de la référence (la marque Thomson appartient à Strong pour les récepteurs TNT et satellite).
