j'ai poser l'antenne sur le toi a la verticale c'est la petite antenne fourni avec non amplifié c'est bizard de voir une tel difference avec d'autre gps snooper j'ai une amie qui roule et qui a le 1000pl et en es contente aussi si vous avez d'autre question pas de soucis bonne route a tous
En plus ton antenne n'est pas dans la position idéale pour recevoir au maximum car la TNT est diffusée en horizontale alors que ton antenne est en vereticale , donc ton récepteur et son antenne sont vraiment performant en effet
Entre l'antenne et la prise mâle , il n'y a pas un petit boitier en plastique sur le fil?
Donc c'est vraiment un bon appareil et une bonne antenne
Tu as la possibilité de brancher une antenne externe (antenne râteau de ta maison) sur ton appareil? Tu as du 12 Volts dans ton camion? C'est quand tu es à l'arrêt que tu regardes la TNT?
je peut juste brancher l'antenne qui es vendu avec et je n'ai pas eesayer d'en trouver d'autre oui j'ai du 12 v dans le camion et j'a un arsenal de cable de transfo 12/24v comme je changeait beaucoup de camion au debut j'achetai a chaque le modele suivant le camion et a force sa fait du stok je regarde que le tv a l'arret en roulan la tnt ne fonctionne pas sa doit deccrocher, les films tu peut regarder quand tu roule mais comme il faut metre ta carte sd avec tes films tu na plus celle avec ta carte dedans donc plus de gps c'est juste pour dire qu'il aurait plus mettre une securitée pour ne pas pouvoir regarder les films en roulant ont n'a deja assez a faire sur la route a surveiller les autres usagés bonne journée
desolé pour le retard j'était en route depuis 15 jours dans les pays de l'est de retour en bretagne la prise de l'antenne c'est la meme qu'une tv mais en miniature c'est tout petit sinon toujour aucun soucis il fonctionne tres bien
