HUMAX TN7000HD
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar Jtg56R34 » 23 Avr 2018 15:54
st4rw4tch3r a écrit:Tu as le message d'erreur indiqué plus haut sur toutes ces chaînes ?
Y compris sur CHERIE 25 et RMC DECOUVERTE ? (ces deux dernières ne sont pas diffusées sur des répéteurs Canal et n'ont donc pas subi récemment de changements des paramètres de modulation DVB-S2)
Je viens de vérifier:
TF1, France 2 et autres de Canal Satellite fonctionnent sans aucun soucis.
Chérie 25 et RMC Découverte fonctionnent sans aucun soucis.
Pour Canal+ j'ai le message d'erreur suivant:
Pour les autres chaînes Canal+ Sport, Cinéma . . .
Est ce que les paramètres de modulation DVB-S2 ont également étés changés pour les chaines de Canal Satellite?
Pirate en second
www.piratageculinaire.com - Chronique d'un couple de gourmands
Jtg56R34
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar st4rw4tch3r » 23 Avr 2018 18:12
Oui, c'est le cas pour certaines d'entre elles, notamment les suivantes: 6TER, ARTE, BFMTV, CNEWS, FRANCEINFO, FRANCE O, GULLI, NUMERO 23. Les recevez vous ?
Une ré-installation/re-scan des chaînes devrait régler le problème dans le cas où les modifications des paramètres de modulation ne sont pas prises en compte dynamiquement par votre terminal.
st4rw4tch3r
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar Jtg56R34 » 23 Avr 2018 18:55
Aucun problème pour les chaines suivantes: 6TER, ARTE, BFMTV, FRANCEINFO, FRANCE O, GULLI, NUMERO 23
Par contre pour CNEWS j'ai le même message que pour canal+ >> "Pas de signal"
Je ferais une réinstallation complète demain matin. Merci beaucoup pour les infos ;)
Pirate en second
Jtg56R34
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar Jtg56R34 » 24 Avr 2018 13:32
Ré-installation et re-scan des chaînes....même problème :cry:
Pirate en second
Jtg56R34
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar st4rw4tch3r » 26 Avr 2018 09:13
Jtg56R34 a écrit:Ré-installation et re-scan des chaînes....même problème :cry:
Donc, tu ne reçois plus aucune chaîne du TP 80, qu'elles soient en clair (CNEWS) ou cryptées (CANAL+ etc.). Par contre, tu n'as aucun problème de réception sur les autres TP, n'est-ce pas ? Pour information, voici la liste des chaînes du TP 80:
CANAL+
CANAL+ DECALE
CANAL+ CINEMA
CANAL+ SPORT
CANAL+ FAMILY
CANAL+ SERIES
CINE+ FRISSON
CINE+ FAMIZ
CINE+ CLASSIC
CNEWS
Il semble que ton installation présente simplement un défaut de réception du TP 80 (https://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=80).
st4rw4tch3r
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar Jtg56R34 » 26 Avr 2018 09:34
Merci beaucoup @st4rw4tch3r on dirait que tu as exactement trouvé l'origine de mon problème.
Donc il faut que je fasse corrigé mon installation, c'est ca?
PS: je suis une vrai bille :mrgreen:
Pirate en second
Jtg56R34
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar marceljack » 26 Avr 2018 09:42
Jtg56R34 a écrit:Merci beaucoup @st4rw4tch3r on dirait que tu as exactement trouvé l'origine de mon problème.
Probablement un pointage d'antenne pas optimal. Ou alors un problème du LNB.
Vérifier d'abord qu'il n'y a pas de problème au niveau du câble et des raccordements.
Jtg56R34 a écrit:PS: je suis une vrai bille :mrgreen:
Meeuuuh non, meeuuuh non :!:
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar Jtg56R34 » 26 Avr 2018 09:46
Merci @marceljack
L'installation est récente et le problème a exactement commencé le 21.04 .... exactement le jour de modification du TP 80.
Pirate en second
Jtg56R34
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar marceljack » 26 Avr 2018 10:34
st4rw4tch3r a écrit:Les caractéristiques de modulation DVB-S2 des répéteurs exploités par Canal viennent d'être modifiées, il faut vérifier que tu les reçois toujours (tu étais peut-être en limite de réception avant la modification) et, le cas échéant, ajuster le pointage de ta parabole.
Pour ce qui est du TP80, quels paramètres de modulation ont changé le 21/04 ?
Il me semble qu'il était déjà en DVB-S2 / 29700 depuis un moment ou est ce que me trompe ?
Re: HUMAX TN7000HD
Messagepar st4rw4tch3r » 26 Avr 2018 12:12
Le débit symbole n'a pas changé en effet (toujours 29700) mais le type de modulation est passé de QPSK à 8PSK pour une meilleure efficacité spectrale et donc un débit transport plus élevé (de 49.1Mbit/s à 57.5Mbit/s). Les facteurs de roll-off et les taux de codage ont peut-être été modifiés également.
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?liste=1&live=61&af=11&lang=fr&mux=12012
st4rw4tch3r
