"Impédance" d'entrée du câble TNT
Principes, types d'installations, matériels...
Re: Impédence d'entrée du câble TNT
Messagepar Mario78 » 01 Sep 2021 16:48
bernard7715 a écrit:
Comme on n'a pas l'âge de l'installation.
Sur les anciennes installations d'avant 2000 les répartiteurs n'étaient pas forcément isolé, il y avait que quelques ohms en continuité entre la broche centrale et la masse des connecteurs des répartiteurs
C'est plutôt sur des répartiteurs de 1950 !!!
Re: "Impédance" d'entrée du câble TNT
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2021 19:41
Mario78 a écrit:C'est plutôt sur des répartiteurs de 1950 !!!
Jusqu’à la mi/fin des années 90, il était encore au catalogue de Phillips/Portenseignes
modérateur des forums TVNT
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar Mario78 » 01 Sep 2021 22:35
Sauf qu'ils étaient équipés de condensateur pour permettre le passage du courant pour alimenter les pré amplis télé-alimentés .
Messagepar kiki37 » 01 Sep 2021 23:14
Mario78 a écrit:Sauf qu'ils étaient équipés de condensateur pour permettre le passage du courant pour alimenter les pré amplis télé-alimentés .
un condensateur pour laisser passer du courant continu :?: :?: :gratt:
"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"... E.Aisberg, son C.V.
Messagepar jpr » 02 Sep 2021 09:09
Pour information :
J'ai demonté il y a 1 an un separateur 2 voies sur mon installation qui est en bakelite (lors des brouillage 4/5G) , donc des années 60 environ , U/V/FM 2-WAY SPLITTER , 1 entrée 75 ohms ,2 sorties dont une AC/DC PASS .
La sortie AC/DC est relié a l'entree par une self ferrite a 2 enroulements (transfo) , l'autre sortie par une capa de 1,2 pico .Chaque ferrite est isolé electriquement de la masse par une capa de 1,2 .
Il n'y a aucune continuité entre ame et masse des raccordements .
Dans les repartiteurs d'aujourd'hui le DC + passe dans un sens par une diode , mais pas par un condo .
jpr
Messagepar Mario78 » 02 Sep 2021 10:21
Oui pour isoler les sorties non AC/DC pass.
Messagepar Mario78 » 02 Sep 2021 10:29
jpr a écrit:Bonjour,
Pour information :
La seule continuité en continu est entre le point chaud de l'entrée et le point chaud de la sortie AC/DC pass.
Messagepar jpr » 02 Sep 2021 10:54
oui tout a fait la liaison est de 0 ohms dans les 2 sens , contrairement aux repartiteurs a liaison par diode qui est dans le sens passant de la diode 8,5 kilo-ohms et infini en sens inverse .ou en mesure de diode 0.575 .
Donc pour revenir a la mesure effectuée par notre collegue de 4/5 ohms entre ame et masse , c'est vraiment le cours-circuit franc .
jpr
Messagepar Mario78 » 02 Sep 2021 13:18
C'est une valeur qui j'aime pas.
Le mieux est de tester câble par câble.
J'utilise un bouchon 75 Ohm
J'ai 0 Ohm => le câble est en court-circuit
j'ai l'infini => le câble est HS
j'ai 75 Ohm => le câble est OK
Messagepar jpr » 02 Sep 2021 13:59
tout a fait c'est une tres bonne solution de mettre une resistance connue a un bout du cable et de la mesurer , la on est certain du resultat en comptant la marge d'erreur d'etalonnage de l'appareil et des connexions qui peut etre de 1 a 3 ohms .
jpr
