Bonjour à tous
Voici mon problème.
J'ai acheté un décodeur téléfunken compatible fransat. Insatallation de parabole conforme à ce loien https://www.transplanet.fr/boutique/dossier_sat/emplacement-parabole.htm et pointage avec un satfinder analogique à aiguille (188 W ; élévation 38 ; polarisation +5 environ). Donc 13 volt entre décodeur et tête mesurés à la fois en sortie du décodeur en en bout de ligne en insertion avant la tête.
La longueur du cable est d'environ 10 m ; aucun raccord, connections plaquées or et cache d'étanchéité sur le connecteur côté parabole
Et... rien sur le décodeur (0 signal ; 0 qualité)
La mesure de la continuité est ok mais en revanche, en remeusurant le 13V, plus rien !
retour au magasin et bon d'achat car plus de pièces en stock.
Manquant de confiance envers téléfunken, j'achète un décodeur CGV (incroyable cette ressemblance physique...)
Test du 13V en sortie ok, continuité toujours ok et test du pointage de la parabole ok.
Branchement du câble sur le décodeur puis de l'alim, recherche de chaines et .... toujours rien côté signal et qualité
Au secours
Merci de votre aide
