fana a écrit:Bonjour,
Merci pour votre aide,
Mon répartiteur n'est pas alimenté.
Non, mais il passe le courant continu sur toutes ses sorties, donc pas de problème de ce côté-là.
Il suffit d'une seule alimentation que tu peux mettre avant ou après le répartiteur (de préférence avant).
fana a écrit:J'ai connecté l'antenne en direct sur ma TV (sans répartiteur) mais avec l'injecteurs atténuateur, ça ne fonctionne pas !!!!
Es-tu sûr que tu as monté l'injecteur dans le bon sens (dans le mauvais sens il n'alimente pas l'antenne mais envoie du courant vers les TV) ?
Sinon, n'as-tu pas réglé l'atténuateur trop bas ?
Et pourquoi as-tu monté un répartiteur à 4 directions qui atténue de plus de 8 dB si tu n'as que 2 TV ?
Un répartiteur à 2 directions n'atténue que de 4 dB seulement !
De plus ton antenne est alimentable en 5V, elle pourrait donc être directement alimentée par tes TV
s'ils ont la possibilité d'activer une alimentation antenne (antenna power) dans leur menu d'installation.
Dans ce cas il faut que l'alimentation des 2 TV soit activée pour que l'une puisse fonctionner quand l'autre est éteinte.
PS: l'antenne fonctionne de 5 à 24V, donc en principe elle peut être alimentée directement par un TV.
Extrait de la fiche produit Sedea:
Double système d’alimentation
- Alimentation par le récepteur TNT ou par l’adaptateur secteur fourni. (5 à 24 Volts)
