Je viens d’installer ce préampli que j’ai découvert sur ce forum et j’apporte ma petite expérience sur ce produit qui je l’espère sera utile à d’autres.
Aspect commercial :
Pas de problèmes. Paiement par Paypal, livraison en une dizaine de jours.
Aspect technique :
Mon installation : Une antenne dans le grenier (Emetteur de Malicornay situé à 30 km), un préampli ULNA 3036 suivi d’un répartiteur 3 voies alimentant 3 téléviseurs distants d’une vingtaine de mètres.
Très bons résultats, pas décrochage, pas d’erreur de bits, même sur TF1 dont le signal est toujours plus faible que sur les autres chaînes et dont le son se coupait souvent avec mon précèdent ampli acheté dans un magasin de bricolage lambda. Je ne donne pas les niveaux car ils dépendent beaucoup du traitement interne du téléviseur et le même signal donnera 50% sur un et 80% sur un autre. Je peux seulement indiquer que sur l’un des téléviseur, sur TF1, le signal est passé de 35 à 55 % en moyenne et je subodore que ledit signal est plus pur que précédemment en raison du facteur de bruit exceptionnel de cet ampli. On peut avoir un niveau élevé mais un signal pourri ce que n’indique pas la fonction ‘information sur le signal’ des tuners de téléviseurs tant qu’il n’y a pas d’erreur de bits.
Un problème à signaler concerne l’alimentation.
Il existe 3 manières d’alimenter l’ampli :
-Par le coaxial via un ‘DC inserter’ placé entre l’ampli et le répartiteur. Une alimentation 5V se connecte alors à la prise prévue sur ce DC inserter.
-Directement par une prise d’alimentation disponible sur l’ampli lui-même (8 à 20V).
-Par l’un des récepteurs s’il en existe un capable de délivrer du 5V (A configurer à l’aide de la télécommande).
Personnellement, je recommande la première solution qui marche à coup sûr (TGN propose d’ailleurs un ensemble composé d’une alimentation 5V et d’un DC inserter).
La seconde solution, que j’ai essayée, pose un problème dans le cas où l’un des récepteurs comporte une self en parallèle sur le circuit d’entrée Antenne (cas de nombreux téléviseurs comme mon Samsung LE32A568 récent). Dans ce cas, la résistance en DC de cette entrée par rapport à la masse est quasi nulle. Or, l’alimentation interne de l’ampli (5V), créée à partir de la tension fournie sur sa prise d’alimentation se retrouve sur la sortie de l’ampli, traverse le répartiteur (s’il est du type DC passant) et se retrouve sur le circuit d’entrée du récepteur (self de résistance nulle) et de ce fait, met en court circuit cette alimentation. Plus rien ne marche. Si on opte pour cette solution, il faut absolution choisir un répartiteur qui ne soit pas DC passant ou s’assurer qu’aucun des récepteurs ne comporte une self en parallèle sur l’entrée Antenne. Un simple ohmmètre permet de le vérifier.
La troisième solution, que je n’ai pas expérimentée, poserait les mêmes problèmes que la seconde en présence d’un autre récepteur de l’installation avec self en entrée.
