Installation Parabole + Antenne dans une maison
Re: Installation Parabole + Antenne dans une maison
Messagepar ArnoH » 14 Juin 2018 21:43
C'est à dire ???
ArnoH
Messagepar julien74 » 14 Juin 2018 21:54
En fait l'antenne TNT a une polarisation, soit Verticale, soit Horizontale.
La TNT de Strasbourg émet en Horizontale donc il faut que ton antenne soit aussi dans cette polarisation car si elle est en Verticale elle captera mal la TNT.
As-tu des photos de l'installation que tu as fait chez tes parents? :wink:
Messagepar ArnoH » 14 Juin 2018 22:09
J'en conclu que les photos que j'ai mise dans mon post ne peuvent pas être vu...
Je vais essayer de me débrouiller autrement, dites-moi si c'est bon.
Je te rappelle que j'utilise une antenne détestée de votre forum... une antenne plate !
ArnoH
Messagepar julien74 » 14 Juin 2018 22:25
Merci pour les photos je les vois à présent :D
L'antenne TNT est bien en Horizontale.
As-tu essayé de mettre l'antenne TNT à différents endroits du mât, notamment au sommet du mât?
Messagepar ArnoH » 14 Juin 2018 22:44
Oui il faut que j'essaie ça quand j'y retourne.
ArnoH
Messagepar julien74 » 14 Juin 2018 22:48
L'antenne TNT utilise le même câble de descente que la parabole?
Ton soucis sur France TV a lieu aussi bien quand le décodeur satellite est allumé ou éteint?
Messagepar ArnoH » 14 Juin 2018 23:02
Oui j'ai un coupleur pour une sortie LNB et tnt avant la descente au tableau.
J'utilise le décodeur intégré à la TV donc il est constamment allumé...
ArnoH
Messagepar julien74 » 14 Juin 2018 23:05
Un test que tu pourrais faire chez tes parents c'est tenter sans coupleur en branchant juste l'antenne TNT pour voir si ainsi France TV est reçu...
Messagepar ArnoH » 14 Juin 2018 23:11
Ok ça fera partie de mes tests.
Si c'est ça qui pose problème comment le résoudre ???
ArnoH
Messagepar julien74 » 14 Juin 2018 23:19
Quel est la marque de ton coupleur?
La marque a une importance, un mauvais coupleur va faire énormément de parasites sur la bande UHF de la TNT terrestre quand le décodeur satellite est allumé.
Cas concret je me souviens perso chez une personne que quand le décodeur satellite était allumé ça faisait de la neige sur la TV analogique terrestre avec un coupleur sans marque.
Chez une autre personne avec un coupleur Legrand et une prise TV murale Legrand TV + SAT par contre là aucun soucis.
Pour résoudre donc soit changer de coupleur pour un meilleur, soit amplifier l'antenne TNT pour booster le signal TNT pour qu'il résiste mieux aux perturbations du coupleur satellite actuel chez tes parents.
Pour l'antenne TNT, tu pourras la tester à différentes hauteurs sur le mât, si tu le peux il faudrait aussi l'essayer ailleurs sur le toit en l'enlevant du mât, si tu trouves enfin un endroit où France TV passe ainsi que toutes les autres chaînes TNT il faudrait si tu le peux déplacer le mât à cet endroit-là.
Si tu déplaces le mât, je voudrais aussi que tu mettes l'antenne TNT derrière la parabole et pas sur le côté de la parabole comme c'est le cas actuellement.
Bref beaucoup de tests à faire mais tu vas y arriver j'en suis sûr :D
