marceljack a écrit:Une pixellisation de temps à autre est inévitable, le tout est de savoir avec quelle fréquence ça se reproduit.
Si c'est avec une cadence de répétition de plus de 10 ou 15 minutes et qu'à chaque fois ça ne dure que quelques secondes, c'est relativement acceptable et c'est certainement dû à une cause locale pas évidente à trouver...
Si tu t'en satisfais, ne touche plus à rien sinon passe au satellite.
Salut
Oui tu as raison ! je ne vais plus toucher a rien car c'est assez satisfaisant maintenant depuis les petit changements que j'ai effectué depuis le début (supprimé un filtre 4G, monter l'antenne jusqu’à environ 2.50m , azimut a environ 140°) j'ai nettement amélioré mon signal par rapport du début de mon post, puisque sur la chaine la moins puissante LCI j'obtiens maintenant en dehors des chaleurs (intensité 100 et qualité 100) avec quelques petite mosaïques par moment 1 ou 2 secondes toute les 20 a 30 mn environ, parfois pas une seule le soir a la fraiche ce n'est pas gênent du tout ! j'ai bien compris que maintenant seul la chaleur est en cause et la on ne peut rien y faire la TNT ne supporte pas la chaleur !
Il me reste encore un petit détail a régler c'est de monter mon Preampli plus haut jusqu’à environ 1m/1.50m de l'antenne, car il se trouve actuellement a environ 2.50m de l'antenne mais avec un câble de 3.50m de long, c’était un reste de câble pour faire un essai après avoir enlevé le noir qui était un câble bidon avec fiches moulés, donc je vais le recouper a la hauteur du Preampli après l'avoir remonté lui aussi, mais faut que je vois dans les comble le mou qu'il me reste de câble qui descend du Preampli jusqu’à l'alimentation dans la maison
