Un filtre ou filtrage dit LTE 4G ne signifie rien, idem 5G. Ce qui compte c'est une mention afférente à des fréquences ou à des canaux TNT ou à des bandes.
La qualité de réception (ou propreté qualifiée par taux +/- d'erreurs) du signal TNT s'exprime en BER (pre et post) et son intensité ou niveau en dBµV, et cela en sortie antenne sèche. (le MER a fait l'objet d'une note attention du CSA..) On peut avoir un niveau élevé, ex 1 mV, (60 dBµV) produisant une image altérée, voire un écran noir. A l'inverse on peut exploiter un signal commercialement avec un très faible niveau ce qui se produit le plus souvent dans un champ faible, niveau mini possible jusqu'à 30 dBµv. La distribution, via les pertes du câble, répartition.. donc au niveau de la prise d'usager, est encore une autre approche..
Protection du signal TNT, lire attentivement les caractéristiques du constructeur,
Par exemple, une antenne filtrée ou avec un filtre additionnel pour la protection du nouveau spectre UHF TV ne doit pas posséder une mention, telle que canaux 21 à 60 (ou 69) ou 470 à 790 ou 860 Mhz. L'objet doit préciser les seuls canaux TNT 21 à 48 et/ou la bande passante 470/694 Mhz et filtrage/protection réjectant la LTE
>700 Mhz ...
En conclusion les antennes TNT genre "21 à 60 ou 470 à 790 Mhz, avec affichage "protection 4G ", débutant seulement à partir 800 Mhz, ne sont plus conformes depuis fin juin 2019 !, malheureusement elles continuent d'être commercialisées par des industriels ou commerces sans scrupules...comme les filtres dits "4G" genre bande passante 5-790 Mhz !!
Toutefois, les "anciennes" antennes même celles qui montaient jusqu'au canal 69, pourront continuer leur mission dans les zones non perturbées par les relais téléphoniques, qu'il soient dans les 2 bandes basses UHF, 700 et 800 Mhz, ou haute 2600 Mhz ou SHF, 3800 Mhz. Ces moins récents râteaux (passifs) 21 à 60 ne devront pas être forcement changés, ils pourront être complétés d'un filtre bâton ou boîtier ( passe 5-694 Mhz ou 470/694 Mhz ou rejection coupe-bande > 700 Mhz, selon la technologie ) ou d'un préampli filtré conforme pour antenne TNT devenue active.
exemples d'antennes conformes 21/48 :
https://img110.xooimage.com/files/4/0/4 ... 4b1f55.jpg (niveau < 40 dBµV)
(ref: Tonna Tri Azur 250348 (évent. preampli+alim 360244 ) et pas le modèle dépassé " 250300 " promu par certaines enseignes !!)
ou la trinappe Sedea ST45 (21-48 / LTE 700 Mhz) vendu par un brico, qui propose aussi une Evology conforme....
Se méfier des matériels pour la TNT avec des données évasives ou incomplètes... et des antennes actives à gain extraordinaire ... pour mieux saturer le système ! . Savoir qu'un préampli UHF de dipôle,( conforme) de 15 dB, suffit pour une distribution domestique classique...Votre attention ne doit pas aussi être détournée par des mentions sans intérêt, comme 4K, DVB-T2, H265, HD etc...
Lecture concernant les préamplificateurs de mât ou de dipôle (ou type symètriseur) TNT, conformes (ou pas....)
preamplificateur-et-amplificateur-d-antenne-t848.html
