1d3 a écrit: j'ai mon antenne, juste dessous ampli ou préampli, je ne connais pas le terme exact. Il est de marque Fagor avec réglage de gain UHF et un autre réglage pour VHF. Après la sortie de ce Fagor, à 20 cm dessous j'ai ce répartiteur 2 voies. L'alimentation pour l'ampli ou préampli est à l'étage au dessous, elle aussi de marque Fagor. Je suis à peu près sûr maintenant que lorsque je ne branche qu'un seul câble à la sortie de l'ampli, j'ai soit le câble qui alimente l'ampli mais pas mon téléviseur. Et si je branche l'autre, ma télé et alimentée mais comme l'ampli ne l'est pas, je n'ai pas de signal.
J'ai peut-être compris d'où vient le problème. Je pense que le câble qui alimente l'ampli n'est pas celui qui alimente la prise d'antenne que j'utilise. Vous me direz si cette explication est plausible. Si c'est le cas, je vais devoir refaire mon installation...
Tu n'as pas à refaire ton installation, simplement la modifier en branchant l'alimentation du préampli dans la même pièce entre ton téléviseur et son arrivée d"antenne, puis brancher sur le mât directement à la sortie du préampli le câble y correspondant en supprimant ce répartiteur externe 2 voies Sedea.
