Attention, il s"agit d'un kit préampli et son alimentation séparée: Si tu n'as qu'un seul boîtier, ça ne sert à rien
sinon le branchement est celui-ci:
mapomme1108 a écrit:je voudrais savoir si je peux le mettre entre la prise d'antenne et mes deux appareils pour avoir un meilleur signal qu'avec un simple doubleur de prise (et donc plus de pixelisation).
Qu'appelles tu "doubleur de prise ? j'espère que ce n'est pas un Té comme celui-là:
ces tés désadaptent les impédances et sont à prohiber. il faut le remplacer par un répartiteur comme celui-ci:
ou un petit ampli d'appartement si le signal fourni sur la prise antenne est insuffisant
Il ne faut pas non plus utiliser les rallonges en câble mou et de faible diamètre que l'on trouve dans le commerce
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V " La référence est écrite sur la gaine du câble tous les mètres.
Ce genre de rallonge mal blindée peut foutre en l'air la réception des signaux
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.) ou les rallonges (souvent noires) vendues avec les appareils
Quant on peut , il est préférable de les faire soi-même,
tutoriel ?
https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
