par Mannix54 » 01 Déc 2019 22:44
Avec un adaptateur TNT standard à 30 euros (marque listo, celle des magasins boulanger) à priori ça doit marcher, la sortie vidéo-composite PAL via la péritel n'est pas tronquée quand on passe par la clé USB,
c'est cette sortie qu'il faut injecter dans le décodeur discret11, et ensuite tu récupères ce que le décodeur envoie via sa sortie péritel (toujours du vidéo composite), de là tu pourras convertir en numérique (un boitier qui convertit du vidéo composite PAL en signal HDMI) pour faire afficher l'image sur une régie numérique ou sur un écran d'ordi.
La seule difficulté c'est au tout début de la chaine de transmission, en mettant un fichier sur la clé USB et en s'assurant que l'adaptateur TNT saura lire correctement le codec vidéo utilisé, ne fera pas de redimensionnement de l'image (on doit avoir 576 lignes, pas de bordures noires ajoutées), et que la valeur du blanc soit correcte (afin que les lignes TV 310 et 622 soient bien reconnues par le décodeur discret11, si tu vois 2 lignes blanches en bas de l'image clignoter alors c'est bon, ça va marcher).
Les perfectionnistes convertiront le signal pal en signal secam avant de l'injecter au décodeur discret11, et eventuellement rajouteront un modulateur UHF norme L, afin que le décodeur reprenne le signal depuis la péritel du TV (au lieu de l'injecter directement dans le décodeur).
