l'avenir de la passoire...
Re: l'avenir de la passoire...
Messagede vidéo-33 le 19 Mar 2010 14:13
il s'agit d'une inversion du spectre audio
il faut donc un mélangeur supradyne dans lequel on injecte une porteuse à 12,8 khz
il faut ensuite filtrer pour réjecter au max le 12,8 khz en sortie
Messagede Dominiak le 19 Mar 2010 14:18
Je présume que l'étage audio du déco' est en mono, ce qui signifie que les canaux G et D sont reliés entre eux (en entrée comme en sortie) et qu'il est piloté par l'étage vidéo, ce qui explique qu'il y'a un forçage à faire.
Serait-il possible de voir des oscillogrammes de signaux vidéo cryptés, notamment le VBI, les lignes 310/622 et qques lignes actives retardées ?
Le pouvoir est au bout du fusible !
>Collective TNT partielle (R6 manquant) depuis Sens (89)
>Réception TNT Paris-TE antenne intérieure 15ème etg
>Aucun contrat de maintenance de réception TV dans les charges
>Réception SFR-9Box (qques difficultés)
Dominiak
Messagede zabata37 le 19 Mar 2010 16:01
vidéo-33 a écrit:il s'agit d'une inversion du spectre audio
salut,
oui j'ai déjà fait ça avec un ligiciel
que j'ai sur l'une de mes autre machine
mais justement j'avais un probleme lors des premier test de codage, je m'était
rendu compte qu'il fallait ajouter un voir deux filtre pass bas et pas band
car une fois que j'avais decoder il y avait une ondulation au niveau du son
Dominiak a écrit:Je présume que l'étage audio du déco' est en mono, ce qui signifie que les canaux G et D sont reliés entre eux (en entrée comme en sortie) et qu'il est piloté par l'étage vidéo, ce qui explique qu'il y'a un forçage à faire.
justement je vais en faire mais j'attends les deux Philips PM :roll:
zabata37
Messagede marceljack le 19 Mar 2010 18:28
salut,
En fait le modulateur et le démodulateur peuvent être identiques, donc tu peux réutiliser le schéma du demodulateur du Discret ou du Syster.
Si tu n'es pas trop exigeant pour la qualité du son, tu peux même utiliser le montage d'un déco officieux avec un filtrage passe-bas relativement simple si tu te contentes d'une bande passante audio style radio AM (5 kHz max), en utilisant de préférence un modulateur équilibré pour que le niveau résiduel de 12,8 kHz soit le plus faible possible.
Il faut un filtre à l'entrée du modulateur pour limiter les repliements de spectre et un en sortie pour éliminer la 2ème bande latérale au dessus de 12,8 kHz.
Cà doit fonctionner même avec un filtre rudimentaire style RC mais avec pas mal de "gazouillis".
Installation: Paris-Tour Eiffel: collective 21-38 non filtrée / Royan-Vaux: Wisi EB44 préamplifiée
TV: TVHD Thomson FE9234B, Acer AT2356, TV Numeric HD, Sigmatek DVBR 520HD, Sagem DVR6280
PC: Pinnacle PCTV310i & 310e, Technaxx DVB-S3, Techgear Diversity Stick
portable: Yamakawa DVB-35M
Messagede zabata37 le 19 Mar 2010 19:36
marceljack a écrit:En fait le modulateur et le démodulateur peuvent être identiques, donc tu peux réutiliser le schéma du demodulateur du Discret ou du Syster. Si tu n'es pas trop exigeant pour la qualité du son, tu peux même utiliser le montage d'un déco officieux avec un filtrage passe-bas relativement simple si tu te contentes d'une bande passante audio style radio AM (5 kHz max), en utilisant de préférence un modulateur équilibré pour que le niveau résiduel de 12,8 kHz soit le plus faible possible. Il faut un filtre à l'entrée du modulateur pour limiter les repliements de spectre et un en sortie pour éliminer la 2ème bande latérale au dessus de 12,8 kHz. Cà doit fonctionner même avec un filtre rudimentaire style RC mais avec pas mal de "gazouillis".
aurais tu un exemple de montage ou schema??
je viens de resevoir mon selecteur de ligne Philips :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zabata37
Messagede BAISIN le 19 Mar 2010 21:29
Ne vous cassez plus la tete avec le cryptage du son analogique.Il est mono,et de qualité pourrie.Sur AB3,vous retrouverez le meme signal audio crypté sur 6.60 MHZ,et sur 7.02/7.20 Mhz le signal audio en clair,et en STEREO PANDA d'excellente qualité(malgré que l'image soit cryptée!!).Le tout,de manière légale.Il suffit de mettre une peritel cablée uniquement pour le décryptage image.Les liaisons audio stéreo sont pontées sur la peritel.Au fait,j'ai constaté que les signaux VBI de canal+ analogique se réduisent de plus en plus.Il n' y a plus que l'adressage et les sous titres.
Messagede zabata37 le 19 Mar 2010 21:54
BAISIN a écrit:Ne vous cassez plus la tete avec le cryptage du son analogique.Il est mono,et de qualité pourrie.Sur AB3,vous retrouverez le meme signal audio crypté sur 6.60 MHZ,et sur 7.02/7.20 Mhz le signal audio en clair,et en STEREO PANDA d'excellente qualité(malgré que l'image soit cryptée!!).Le tout,de manière légale.Il suffit de mettre une peritel cablée uniquement pour le décryptage image.Les liaisons audio stéreo sont pontées sur la peritel.Au fait,j'ai constaté que les signaux VBI de canal+ analogique se réduisent de plus en plus.Il n' y a plus que l'adressage et les sous titres.
euh je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, moi je ne cherche pas a pirater canal+ pour l'avoir gratuit, bien que chez moi j'ai tout pour faire se n'est mon but, depuis 2003 oui j'ai fais des test qui était plutot positife sur le décryptage de canal "chose que je n'ai jamais gardé car canal+ d'aujourd'hui je n'aime vraiment pas" nous avons arrete C+ et meme quand canal+ est gratuit sur csat ont ne le regarde même pas!!!
moi je suis sur un projet d'avoir un signal crypter en discret et peut etre par la suite faire une TV amateur mais que l'on ne me parle pas de piratage
zabata37
Messagede Dominiak le 19 Mar 2010 22:14
Quand tu dis que le VBI de canal se réduit, tu veux dire qu'il ne subsiste plus que les droits d'accès et les sous-titres, mais il y'avait quoi d'autre dans ce VBI ?
Des lignes de tests ?
Dominiak
Messagede Ford Prefect le 20 Mar 2010 11:11
Ben y avait guide+
Don't Panic
Modérateur des forums de TVNT.net
Ford Prefect
Messagede Dominiak le 21 Mar 2010 01:35
Pourquoi le cordon péritel du Discret11 était-il plat ?
Je présume que le brochage contenait entre autres les entrées/sorties vidéo + audio ainsi que la commutation, mais y' avait-il d'autres signaux ?
Pour le Syster, le fait que l'image soit cryptée suffisait-il à mettre en fonction le décryptage ou la détection du cryptage se faisait-elle via le VBI ?
Dominiak
Messagede zabata37 le 21 Mar 2010 13:02
Dominiak a écrit:Pourquoi le cordon péritel du Discret11 était-il plat ?
parce qu'il n'était pas rond! :lol:
sur la prise peritel il n'y avait pas grand chose : Entrée/sortie et masse VIDEO, Entrée/Sortie er masse commune AUDIO et la commutation lente.
il n'y avait pas déchange via le VBI (comme les décodeur d'aujourd'hui) mais le code de chaque mois donnait l'information sur la boucle logique du cryptage et
la ligne de blanc elle, avait un mot fait de 0 et de 1
l'utilisation du VBI est venu bien apres
zabata37
Messagede marceljack le 21 Mar 2010 15:15
Parce que c'est plus pratique (beaucoup plus souple, câble moins lourd).
Et comme il n'y avait pas de RVB ni de commutation rapide et que le son était mono çà ne faisait pas un câble trop gros: 4 câbles blindés + commutation lente. ...
Mais je dois avouer que tes questions "dis, pourquoi" me laissent perplexe ... :wink:
Messagede zabata37 le 21 Mar 2010 20:19
alors pas tout a fait! tu parle de son mono se n'était même pas ça car le son était pris que sur la sortie de gauche sur la péritel
se qui faisait sur une tele stéréo du son sur qu'une sortie :wink:
j'ai encore le decodeur officiel et la prise péritel qui va avec :D
zabata37
Messagede Lowtone le 21 Mar 2010 22:07
Rah mais où en trouver un ? :cry:
Lowtone
Messagede zabata37 le 21 Mar 2010 22:17
Lowtone a écrit:Rah mais où en trouver un ? :cry:
désolé mais d'ici quelque jours je vais en avoir un autre et peut etre même encore un autre au mois d'avril :wink:
zabata37
PrécédentSuivante
Retourner vers Et l'analogique ? Parlons-en...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
