L'importance du réglage de la lnb
Messagepar Donuts02 » 13 Juil 2018 18:38
voici une petite vidéo faite ce matin, montrant l'importance du réglage d'une tête de parabole.
on pense que la rotation de la tête sert pas à grand chose et pourtant ... en réglant bien, le gain est d'environ 30% du réglage !
ce réglage permet aussi de compenser la mauvaise mise a niveau de la fixation murale :wink:
https://youtu.be/aZodHXY67ZQ
voilà les amis ^^ un petit truc tout bête !
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Re: L'importance du réglage de la lnb
Messagepar Casimodo » 29 Sep 2018 12:08
En général les particuliers ne sont pas équipés du mesureur satellite, mais de simples pointeurs numériques basiques Satlink, Sathero, SF 500 etc.. qui permettent également d'ajuster la contre-polarisation en agissant, par rotation dextrogyre ou lévogyre, selon la configuration, sur la tête-lnb.
Il existe des cartes de France, ou Europe, à lecture directe simplifiée, éditées par les opérateurs, qui indiquent l'inclinaison des angles. Ces aides sont largement suffisantes pour prépositionner la tête lnb dans son collier, en attente d'ajustage final par observation d'un bargraphe exprimant le % qualité.
L'aspect de la fixation murale, non à niveau, ou autre positionnement "original", n'intervient pas dans le domaine de la réception, puisqu'un réflecteur de parabole n'a pas de sens pré-indiqué, du moment que son axe radio-électrique, via le point focal (foyer) , pointe le satellite.
De ce fait une parabole peut être:
- inversée: http://img110.xooimage.com/files/2/d/7/ ... f8a952.jpg
- latéralisée: http://img.imagesia.com/fichiers/10u/pa ... _large.jpg
ou encore en attitude mixte (45°), inversée/latéralisée .....
Par contre pour le multisat motorisé, le support doit bien être vertical, du moins dans un plan Est/Ouest. Dans ce domaine du motorisé on sera confronté aux plans de polarisations différents des divers satellites.. donc réglage de compromis en vue, sauf si polariseur...
Casimodo
Messagepar Franck Morin » 29 Sep 2018 12:18
pour info il existe déjà un fil sur ce sujet :
http://www.tvnt.net/forum/reglage-d-un-decodeur-numerique-t34265.html
et on en a aussi parlé sur cet autre lien la semaine dernière :
http://www.tvnt.net/forum/ajout-de-7-5-au-calcul-du-skew-pour-quelques-satellites-t37534.html
Cinergy T², Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0407HD ; antenne collective/intérieure sur Tour Eiffel + TNT Numéricable.
HD-Line HD-50 sur Astra 2 et Astra. RNT Sony XDR-P1DBPB + PC avec DABplayer modérateur des forums de TVNT.net
