[Topic unique] La RNT au Luxembourg
Re: [Topic unique] La RNT au Luxembourg
Messagepar Often » 03 Juin 2018 10:26
Aurelien08 a écrit:Rien n’as changé? La polarisation toujours en horizontal? Meme puissance?
Je testerait des que possible pour vérifier ça.
Oui, même puissance normalement, mais vu qu'en ce moment il y a du DX, la force du signal change.
Often
Messagepar dj54 » 05 Juin 2018 21:59
Ce mardi les tests ont cesser si qq un peu confirmer
Pure move 2500.
Pioneer deh-6700dab + Antenne NR760R 144MHZ,
dj54
Messagepar Aurelien08 » 06 Juin 2018 03:33
Oui, apparement les tests on cessés dans la matinée de lundi.
Si quelqu’un peu prevenir si il y a un retour du signal, car je dois aller dans des lieux bien précis pour tester.
RTBF DAB antenne VHF 5 éléments pol V
Récepteur Pure ONE élite modifié avec entrée en F
Robert sports DAB 2
Aurelien08
Messagepar gibbon.gibbon » 06 Juin 2018 07:45
Bonjour Aurélien 08
Je vois que vous avez mis une entrée F pour connecter l'antenne au Pure.
Auriez vous une photo et une description de l'installation ainsi que du raccordement au poste de radio.
D'avance merci
Gibbon
gibbon.gibbon
Messagepar Aurelien08 » 06 Juin 2018 08:54
Bonjour gibbon.gibbon,
Concernant la modif sur le pure j’ai ajouté une fiche F de châssis avec un petit morceau de câble 75ohms (câble des petites antennes tiges des clés SDR) le tout soudé sur le circuit imprimé du poste. L’ame du câble sur la sortie antenne télescopique et la tresse sur la masse du poste. Quand je vois le résultat ça vaut vraiment le coup de faire la modif!
Le dual 4.1 y est passé aussi et j’aimerais ajouter une fiche SMA sur mon dual sports DAB mais impossible de l’ouvrir, et je ne veux pas l’abimer il est tellement bien! Si quelqu’un le possède et sait comment l’ouvrir je suis preneur! J’ai trouvé des tutoriels sur le net mais impossible pour ma part.
Voici quelques photos.
Robert sports DAB 2
Aurelien08
Messagepar gibbon.gibbon » 06 Juin 2018 10:48
Merci Aurelien,ça a l'air jouable.
Reste plus qu'a ouvrir la bête et le connecter à une antenne en bande III
cordialement
Gibbon
gibbon.gibbon
Messagepar marceljack » 06 Juin 2018 14:26
Je pense qu'il vaudrait mieux utiliser une prise jack (genre prise écouteur mono) qui déconnecte l'antenne télescopique quand on branche l'antenne extérieure de manière à éviter des signaux arrivant en opposition de phase.
Même si l'impédance d'une telle prise n'est pas vraiment définie, ça n'a pas grande importance en VHF (ça se faisait sur beaucoup de mini TV portables qui recevaient pourtant aussi la bande UHF).
Techniquement l'idéal serait une prise branchée à la place de l'antenne téléscopique à laquelle on pourrait raccorder soit l'antenne extérieure, soit l'antenne téléscopique (ça se faisait au moyen de prises TV standard sur les TV portables de plus grande taille).
Messagepar Franck Morin » 07 Juin 2018 01:40
Marceljack, tu m'avais fait la même suggestion de raccordement d'antenne externe pour mon poste Sony il y a 1 an. tu as de la suite dans les idées.
Je n'ai toujours pas expérimenté, recevant suffisamment correctement avec l'antenne fixe tous les mux parisiens.
Cinergy T², Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0407HD ; antenne collective/intérieure sur Tour Eiffel + TNT Numéricable.
HD-Line HD-50 sur Astra 2 et Astra. RNT Sony XDR-P1DBPB + PC avec DABplayer modérateur des forums de TVNT.net
Messagepar Aurelien08 » 07 Juin 2018 07:43
Le fait que l’antenne d’origine soit encore connectée ne m’as jamais perturber le signal FM ou DAB.
Le seul inconvénient de ce poste cest qu’il ne posséde pas de recherche manuelle.
Je l’utilise en tant que tuner a la maison relié a mon antenne de toit précédé d’ un preampli, je recois souvent Paris en periode de DX. Le preampli joue aussi le role de repeteur indoor, un bel avantage du DAB, de pouvoir augmenter le signal a linterieur de chez soit, et avec ce systeme il n’y a meme plus besoin de modifier les postes :)
Robert sports DAB 2
Aurelien08
Messagepar gibbon.gibbon » 26 Juil 2018 05:17
Bonjour Aurélien08
Je ne comprends pas cette histoire de répéteur indoor avec le preampli.
Est.il possible.de developper.
Merci d'avance
gibbon.gibbon
