Tu as quoi comme récepteur DAB+ Sam?
Il a une antenne téléscopique?
Même en mettant ton transistor près de la fenêtre ça ne marche pas mieux?
ça capte mieux si tu sors ton transistor par la fenêtre?
As-tu essayé de mettre ton transistor du côté des montagnes du Bugey?
Pourrais-tu nous faire une photo de ton transistor?
Tu sais la réception peut beaucoup varier d'un transistor à l'autre c'est pareil en FM, malheureusement tous les transistors n'ont pas forcément la meilleure réception.
As-tu une antenne TV intérieure?
Si tu en as une tu peux essayer de la brancher sur ton transistor ça pourrait mieux capter.
Il existe des antennes extérieures DAB+, leur format n'est pas trop énorme tu pourrais la mettre dans ton appartement.
Sur ta maison tu as encore une antenne VHF Canal+ analogique?
Si oui elle pourrait te permettre de capter la RNT lyonnaise et même le 11B de Rilleux la Pape qui te pose tant de soucis.
Je pensais aussi pour les autoradios DAB+ au lieu de mettre ces affreuses antennes qui ne captent rien, pourquoi ne pas les brancher sur les antennes fouet sur le toit de la voiture, même si elles sont prévues à la base pour la FM et l'AM j'ai dans l'idée que ça capterait sûrement mieux qu'avec une antenne DAB+ à l'intérieur de la voiture derrière le pare-brise.
Les autoradios ont une prise antenne DAB+ spécifique, il faudrait trouver un moyen de relier l'antenne FM de la voiture sur cette prise DAB+, peut être simplement au moyen d'un bout de fil entre la tige métallique de la fiche mâle de l'antenne FM et le trou centrale de la prise DAB+ femelle de l'autoradio ainsi que relier la masse de l'antenne FM à la masse de la prise DAB+ de l'autoradio.
