[Tests UHD] - Le Multiplex expérimental HEVC/DVB-T2
Re: [Tests UHD] - Le Multiplex expérimental HEVC/DVB-T2
Messagepar bernard7715 » 27 Oct 2020 22:36
Il y a 5 minutes. Je viens de vérifier sur mon tv DVB T2/HEVC; aucune image sur les chaines 81, 82 et 83. (Paris Tour Eiffel)
Combs la ville 77380, alt.85m -antenne dans les combles- 30km de la Tour Eiffel, Sens 50km.
Cantal-Malbo15230, alt. 1115m - ant. Lambda9- émetteurs reçus: Labastide du Haumont 53km, Mende st jean nay 85km , Pic du midi de bigorre >300km.
modérateur des forums TVNT
Messagepar Franck Morin » 28 Oct 2020 08:04
As-tu refait une installation ?
Car d’une expérimentation à l’autre ils peuvent changer la signalisation...
RNT sur Sony XDR-P1DBPB et PC avec DABplayer/QIRX -- Sites d'émission DAB+ -- Modérateur des forums de TVNT.net
Messagepar Gingko » 29 Oct 2020 17:20
bernard7715 a écrit:Il y a 5 minutes. Je viens de vérifier sur mon tv DVB T2/HEVC; aucune image sur les chaines 81, 82 et 83. (Paris Tour Eiffel)
Bonjour.
Je confirme. Depuis à peu près le 26 vers 15h, il semble que les images ont disparu du flux TNT.
Le signal existe toujours, mais il n'est plus qu'un squelette vide : pas d'image, pas de son. Il ne reste plus guère que les tables PSI.
Gingko
Développeur de Pouchin TV Mod.
Gingko
Messagepar Gingko » 03 Nov 2020 22:18
Bon.
Le signal correct est revenu sur le flux DVB-T2 de la Tour Eiffel, depuis vendredi dernier à peu près.
Depuis, je fais des tests pour essayer de le recevoir avec Pouchin TV Mod (dont je suis le développeur).
A priori ça marchait vaguement, à part une quasi impossibilité de recevoir correctement le son avec l'image.
Depuis plusieurs jours je cherche pourquoi, constatant que, si le décodage vidéo marche à peu près correctement, en revanche le démultiplexeur ne délivre pas le flux audio de manière adéquate.
Et j'ai fini par constater que, sur les trois chaînes du multiplex, il y a un retard de 30 secondes dans les marqueurs de temps du flux audio, par rapport à ceux de la vidéo.
Je n'ai pas l'impression que ce soit normal car si je patche sauvagement le démultiplexeur pour ajouter, en dur, 30 secondes aux marqueurs du seul flux audio (chose que je ne devrais pas avoir à faire), alors tout se décode parfaitement !
Je sais bien que cette diffusion est expérimentale, mais qui peut espérer la recevoir correctement dans ces conditions ??
Gingko
Gingko
Gingko
Messagepar Franck Morin » 04 Nov 2020 07:15
mon PC n'est pas assez puissant pour décoder la video UHD, donc pour constater quoi que ce soit d'anormal sur ce point là. Et je n'ai pas de TV UHD.
as-tu moyen de vérifier en analysant le flux s'il y avait le même retard audio en octobre pendant Roland Garros sur l'enregistrement que j'avais fait ?
http://www.tvnt.net/forum/post673805.html#p673805
Messagepar Gingko » 04 Nov 2020 09:00
Franck Morin a écrit:Bonjour,
Alors je viens de vérifier, et aucun de tes enregistrements (ni ceux-là, ni ceux d'avant) ne semblent avoir ces problèmes.
Par souci de comparaison, voici des captures que je viens d'effectuer :
J'ai effectué ces captures avec une compilation de Pouchin TV Mod en cours de développement, dont je suis pour le moment le seul à disposer en tant que développeur.
J'ai tenté de les lire avec VLC et avec MPC HC, les deux logiciels ont beaucoup de mal à les lire, et quand ils y parviennent, ils le font en démarrant la vidéo 30 secondes après l'audio.
J'ai aussi tenté de convertir le dernier fichier au format MKV à l'aide de MKVToolNix.
En première instance, ça donne ceci :
La lecture est beaucoup plus facile avec les mêmes logiciels, mais on a toujours la vidéo qui démarre 30 secondes après l'audio.
En revanche, MKVToolNix a une fonctionnalité qui lui permet de corriger les décalages audio/vidéo. Si j'applique ce décalage en mettant 30000 (millisecondes) dans le champ de décalage audio et que je refais la même conversion, ça donne ceci :
Le fichier généré est cette fois impeccable, et se lit sans problèmes, aussi bien avec VLC qu'avec MPC HC.
Il n'y a pas quelqu'un qu'on puisse contacter chez TDF à qui on pourrait signaler ce problème ?
Gingko
Gingko
Gingko
Messagepar bernard7715 » 04 Nov 2020 12:22
Gingko a écrit:Bon.
Gingko
Bizarre sur mon tv les trois chaines ont le son bien synchronisé avec les images. par exemple sur la chaine 80 aucun décalage quand des aborigènes poussent des cris .
Messagepar Gingko » 04 Nov 2020 12:37
bernard7715 a écrit:Bizarre sur mon tv les trois chaines ont le son bien synchronisé avec les images. par exemple sur la chaine 80 aucun décalage quand des aborigènes poussent des cris .
Sur le multiplex de la Tour Eiffel (canal 24, fréquence 498167 MHz), ou bien celui d'un autre émetteur ?
Quelle est la fréquence/canal de votre réception ?
Parce que moi, là, je n'ai pas de chaîne 80.
J'ai 3 chaînes numérotées 81, 82 et 83.
Sinon, certains démultiplexeurs pourraient éventuellement peut-être s'en sortir mieux, par exemple s'ils initialisent leur base de temps séparément sur les pistes audio et vidéo. Mais ce n'est pas le cas de celui de Microsoft, qui est le seul disponible sous Windows. Et ce ne serait quand même pas conforme au standard.
Gingko
Gingko
Gingko
Messagepar bernard7715 » 04 Nov 2020 13:04
Gingko a écrit:Sur le multiplex de la Tour Eiffel (canal 24, fréquence 498167 MHz),
La tour Eiffel :wink:
Gingko a écrit:Parce que moi, là, je n'ai pas de chaîne 80.
:oops: Au temps pour moi , c'est 81.
Messagepar Gingko » 04 Nov 2020 21:47
Donc il faut supposer que votre téléviseur est plus performant et qu'il peut compenser pour ce genre de défaut.
Il faudrait surtout que essayiez de voir ce que ça donne si vous tentez de recevoir ce multiplex avec un autre type d'appareil.
Gingko
Gingko
Gingko
