Paty92 a écrit:Bonjour, j'ai voulu relever la consommation d'énergie de certains appareils comme les radios et l'adapter TNT de mon TV..si je fais fonctionner ces appareils seul le compteur indiqué 0 VA. Si je branche la TV seule j'obtiens 190 va, si connecté l'adaptateur Thomson j'obtiens une consommation fluctuante entre 200 et 212va.
A priori la consommation de l'adaptateur TNT est fixe, par contre celle du TV peut varier en fonction de la luminosité (selon le type d'écran) et de la puissance sonore.
Paty92 a écrit:L'adaptateur est donné pour 12 Watt et 850 mah/h.
Comment expliquer que des appareils de faible puissance n'apparaissent pas sur le compteur linky EDF.
Des mAh/h c'est (beaucoup plus simplement) des mA.
Et je suppose que ce courant de 850 mA est celui fourni par l'alimentation 12V à l'adaptateur lorsqu'il est en marche, ce qui ferait une consommation de 12 x 0,85 = 10,2 W au secondaire, ce qui compte tenu du rendement de l'alimentation correspond bien à une consommation d'environ 12 W sur le secteur.
En veille la consommation doit être inférieure à 1 W, voire à 0,5 W.
Le fait que la consommation instantanée ne soit pas visible quand elle est faible ne veut pas dire qu'elle n'est pas enregistrée par le compteur, pour en avoir une idée laisse l'adaptateur branché seul et
en marche (
pas en veille !) pendant une heure et regarde les index au début et à la fin, tu devrais trouver une différence de l'ordre de 0,012 kWh..
Paty92 a écrit:Je suppose que EDF comptabilise ces consommations où sont-elles enregistrées? et quelle confiance peut on avoir, surtout quand certains voient leurs factures exploser.
Les consommations cumulées sont consultables sur ton compteur en faisant défiler les indicationsn elles sont transmises à intervalles réguliers à Enedis (ex ERDF) par le système Linky qui les transmet à ton fournisseur (EdF ou autre).
Tu peux aussi les consulter jour par jour ou heure par heure en ouvrant un compte Enedis.
Maintenant si tu crois qu'Enedis (responsable du comptage quel que soit le fournisseur) peut s'amuser à truander les consommations des clients, ça relève de la théorie du complot.
Si les factures "explosent" c'est que les prix du kWh augmentent beaucoup actuellement (en France moins qu'ailleurs pour ceux qui sont chez EDF) et aussi à cause de leur consommation pour ceux qui utilisent la clim dès qu'il fait un peu trop chaud.
