Logiciel mesure Signal / clé usb
Messagepar rfr23 » 11 Oct 2009 13:23
Savez vous si il existe un logiciel qui permette la mesure de signal avec une clé usb TNT ?
Je parle d'un logiciel qui permettrai la mesure de DBµV et du taux d'erreur.
d'avance merci
rfr23
Re: Logiciel mesure Signal / clé usb
Messagepar Maurice83300 » 11 Oct 2009 14:28
En ce qui concerne La mesure de la puissance, je ne pense pas que cela puisse exister car les données de puissance sont trop dépendantes du tuner intégré dans la clé. Il faut donc apprendre à les interpréter et ce n'est pas évident.
En ce qui concerne le taux d'erreur (ou la qualité), c'est plus facile. Le programme suivant, en option "1" (UK) permet un SCAN de tout les canaux. Pour chaque canal TNT trouvé, il donne la puissance (à interpréter) et la qualité.
En option 6 (si ma mémoire est bonne), on boucle sur la fréquence demandée (attention à bien déclarer 8 Mhz de bande passante) jusqu'à interruption par n'importe quelle touche du clavier. Un fichier log est crée dans son repertoire de lancement. Télécharger la version 2.7.0 de ScanChannelsBDA-UK:
http://www.quantexzone.com/downloads.htm
Maurice83300
Messagepar rfr23 » 12 Oct 2009 13:14
Merci pour cette reponse, je vais tester ce programme.
rfr23
Messagepar miky01 » 12 Oct 2009 13:22
Regarde ici: http://www.decontis.com/
Il y a une version demo d'un soft d'analyse DVB-T
