Si tu branches juste 1 seule TV directement sur l'antenne et son amplificateur (donc en enlevant le répartiteur...) tu captes enfin correctement la TNT?
Si tu éteins le routeur Wifi, tu captes correctement la TNT?
Il se peut que l'antenne Wi-Fi soit trop près de l'antenne patch et que les ondes du Wi-Fi soient reçues trop fort par ton antenne patch, de plus l'ampli de l'antenne patch amplifie ces ondes Wi-Fi reçues déjà trop fort.
Si tu as la possibilité de mettre ton antenne patch ailleurs, par exemple en façade contre un mur bien exposé vers le Brian avec une vue parfaite en visu du pylône du Brian ainsi elle sera loin de l'antenne Wi-Fi.
A mon avis c'est inutile pour l'instant de changer les câbles et le répartiteur le soucis ne vient pas de là à mon avis, soit il faut changer de place l'antenne patch, soit il faut changer carrément l'antenne et prendre une autre antenne TV.
Si tu dois changer pour une antenne TV neuve, vu que tu ton émetteur du Brian tu le vois de Visu tu es dans une zone de réception très facile de la TNT donc même une banale antenne trinappe ordinaire suffira largement, maintenant le fait de prendre une excellente antenne ne pose aucun problème bien au contraire, la Wisi EB67 à 50€ sur le net serait parfaite si tu arrives à trouver un site web qui la vend.
