Bonjour,MikaelC a écrit:"Le 14 / 08 / 2017, vous devez régler l'orientation de l'axe vertical de votre parabole exactement à 11h05 (Heure d'hiver). En horaire d'été ajouter une heure.
Pour le réglage de l'axe horizontal, l'élévation au-dessus de l'horizon = 24.746°
LNB-Skew = -23.497°"
Je garde ces infos sous le coude et lundi a 12h05 on testera ca...
Je ne sais pas quel satellite tu as entré mais tes chiffres sont FAUX, aussi bien pour Astra (19,2°W) que pour Eutelsat 5WA (5°W).
Tu as dû entrer un satellite beaucoup plus à l'Est.
En effet pour Bruxelles (je ne connais pas ta localisation précise mais ça ne changera pas beaucoup n'importe où en Belgique, je trouve :
Pour ASTRA 1 (TNTSAT):
Heure : 12h00 (heure d'hiver) soit 13h00 heure d'été
Azimut: 161°
Elevation: 30°
LNB skew= -4,8°
Pour Eutelsat 5WA (FRANSAT):
Heure: 13h16 (hiver) soit 14h16 (été)
Azimut: 192°
Elevation: 31°
LNB skew: +7,5°
Je t'invite donc à vérifier car avec les chiffres que tu as indiqués tu ne risques pas de trouver le bon satellite avec la ficelle ...
As-tu bien rabattu le blindage sur la gaine pour que le contact de masse se fasse bien ?MikaelC a écrit:En attendant, il n'existe pas un moyen de savoir si mes fiches sont bien vissées sur le cable ? Parce que cette histoire de barre pourcentage qui ne bouge même pas d'un petit pourcent ca me semble bizarre...
Vérifier aussi qu'il n'y a pas de court-circuit entre le blindage et le conducteur central (un brin du blindage peut s'échapper) mais je ne pense pas car dans ce cas tu aurais un message d'erreur sur l'écran.
Si tu as un ohmmètre, tu peux vérifier la continuité du câble aussi bien pour le conducteur central que pour la masse et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre eux.
