Bonjour Arthur,
OK c'est plus prudent car en GSB on peut trouver du bon et surtout du moins bon…
Sur le site web 2Galli tu devrais trouver ton bonheur.
Oui je souhaiterais voir si tu en as la possibilité dans tes combles la charpente et l'isolation sous les tuiles, comme mes collègues du forum l'ont évoqué une charpente métallique ou une isolation sous le toit avec des feuilles métalliques peut affaiblir considérablement la réception TNT dans tes combles.
Si tu en as la possibilité aussi, si tu pouvais nous faire une photo de la vue que tu as vers le Nord (direction Bourges) et aussi la vue que tu as vers la direction de Montluçon.
L'idéal quand tu auras reçu ton antenne serait de faire un essai directement en branchant uniquement 1 de tes 3 téléviseurs sur ton antenne dans les combles et voir ce que ça donne, tu pourras pointer ton antenne vers Marignon ou vers Bourges ou vers l'autre réémetteur TNT de Montluçon qui se trouve à Quinssaines ou même éventuellement le Puy de Dôme car j'ai capté aussi la TNT du Puy de Dôme sur la voire rapide entre Montluçon et Guéret.
Ainsi on verrait avec ce test si tu captes quelque chose ou bien alors rien du tout.
En fonction des résultats on avisera.
Je pense que tu devras amplifier ton antenne, pour se faire tu auras besoin d'un kit pré-ampli.
Une antenne coûte entre 30 et 50€ et un kit pré-ampli c'est environ 30 à 35€ donc tu vois le prix est plutôt raisonnable.
Le kit pré-ampli se compose du pré-ampli que tu mets vers l'antenne et de l'alim' électrique que tu mettras dans le boîtier de communication.
L'alim' électrique du pré-ampli tu as des modèles avec 1, 2, 3 sorties TV, dans ton cas si tu en trouves tu prendras un kit pré-ampli avec une alim' comportant 3 sorties TV.
Dans quelle pièce se trouve le boîtier de communication?
Dans ce boîtier tu as les câbles coaxiaux 17 VATC de tes 3 prises murales qui arrivent ainsi que le câble coaxial provenant de tes combles?
Ta maison a combien d'étage?
As-tu déjà trouver sur le site web 2Galli une antenne UHF qui te plairait?
Tu souhaiterais avoir une antenne UHF trinappe?
