merci.
je soupçonne que les 4 câbles qui sont branchés au LNB ne mènent pas à tes 4 appareils 1 à 1, mais qu'il y ait une dérivation dans le mur telle que l'une des sorties du LNB alimente en fait 2 de tes appareils. tu n'as pas de derivateur ?
en tout cas ça donne cette impression.
il faudrait que tu essayes de brancher en direct du LNB l'appareil TNTSAT qui pose probleme quand le decodeur canal+ est allumé.
pour ça il faut avoir accès à la parabole, et avoir un cable sat de réserve assez long.
de ce que tu expliques c'est déjà ce qui existe...
es-tu sur des connections qui ont été faites entre chaque sortie LNB et la prise de sortie du mur dans la chambre ou autre pièce ?
sinon, à part le LNB HS, je ne vois pas.
comment est alimenté ton LNB ? chaqu'un des 4 appareils connectés alimente le LNB ?
sur un site marchant, je lis :
Avec récepteur doté d'un tuner peut tolérant aux intensités élevées et sur satellite facile ( Astra , Hotbird, Eutelsat 5W... ) , pensez à placer un atténuateur réglable sur le tuner de votre récepteur , si la longueur de câblage est inférieure à 40m .
C'est avec ce genre de LNB et un atténuateur réglable que vous obtiendrez la meilleure qualité de signal et la meilleure stabilité .est-ce ton cas ?
RNT sur Sony XDR-P1DBPB, C10, Pure Elan Connect et PC avec DABplayer/QIRX --
Sites d'émission DAB+ --
Modérateur des forums de TVNT.net
