Je suis à Pérenchies, près de Lille (59), mon antenne râteau est orientée vers Bouvigny dans le 62. Il y a environ 40 kms entre mon domicile et l'émetteur.
L'antenne est individuelle et installée sur la cheminée.
L'installation a 15 ans mais a été révisée il y a quelques jours, changement du kit ampli avec alimentation et filtre 4g intégré et du coupleur.
Il y a 2 prises télé dans la maison.
Sur celle de l'étage un vieux téléviseur philips à tube qui fonctionne très bien avec un adaptateur tnt cgv.
Sur celle du rdc un téléviseur sharp tout neuf avec un adaptateut thomson 505. L'adaptateur a été conservé pour pouvoir faire des enregistrements sur dd externe.
Le câble de la prise murale à l'adaptateur est neuf et installé par l'antenniste, celui qui va de l'adaptateur au tv est celui fourni avec la télé.
L'adaptateur est branché en HDMI.
Sur un autre port HDMI se trouve un lecteur dvd et sur le mini-péritel un magnetoscope actuellement débranché.
Le problème : que l'adaptateur soit sous tension ou non, les chaines 20 à 25 sont illisibles sur la télé.
En fait le signal passe (selon les chaines) de 80 ou 70/72 à 0 en moins d'une seconde pour revenir tout de suite après.
Si on choisit comme source d'entrée l'adaptateur, le problème est encore pire, du son mais pas d'image...
J'ai changé l'adaptateur du rdc pour mettre un thomson à la place d'un essentielB mais sans amélioration.
Merci pour votre aide.
