Si ton signal est correct sur la TV reliée par un câble plus court, c'est qu'il est correct à l'arrivée dans le tableau.Neub62 a écrit:D'accord merci pour ces éclaircissements.
Du coup quelles sont les solutions pour avoir un signal correcte avant amplification ?
Un amplificateur de mâts ?
Etant donné l'atténuation du câble torsadé (environ 55 dB pour 100 m à 720 MHz, fréquence approximative du canal 52) le signal sur la prise avec 18 m de câble doit être environ 4,5 à 5 dB plus faible que celui sur la prise avec 10 m de câble, à supposer que ce soient les mêmes câbles.
Il te manque donc au moins 5 dB d'amplification pour avoir dans le salon un niveau comparable à celui que tu as actuellement dans la chambre.
Mais ce serait tout de même beaucoup plus simple de passer en coaxial si le diamètre de ta gaine permet de passer à la fois un coax et un câble ethernet.
Pour 18 m de câble, tu gagnerais au moins 7 à 8 dB avec du 17VATC par rapport à la paire torsadée (sans doute un peu plus car les baluns à chaque extrémité apportent certainement une atténuation supplémentaire).
