Au salon tu as testé en pointant vers Paris ou vers Sens?
Tu as pris l'antenne chez Brico Dépôt à 22€?
Si tu le peux il faudrait tester en pointant vers Paris depuis le rebord de la fenêtre du rez de chaussée ou depuis la terrasse et tu devrais peut être capter quelque chose.
Mieux tester en pointant vers Paris depuis le rebord de la fenêtre du 1er étage de ta maison ou depuis le balcon.
Mieux encore les combles car c'est encore + haut.
Tes combles sont aménagés? Si la réponse est oui tu peux tester en pointant ton antenne vers Paris en la tenant dans ta main en la faisant dépasser de ton Velux (si tu as un Velux bien sûr...).
Tu peux même fixer ton antenne de caravane sur le manche d'un balai que tu tiens dans ta main de manière à faire dépasser ton antenne de caravane du Velux et qu'elle soit bien haut sur ton toit dans des conditions de réception idéales quasi équivalentes à ce que ça aurait été si tu avais mis l'antenne sur le mât sur ton toit.
Enfin pour terminer, le top du top c'est bien sûr en fixant ton antenne de caravane sur le mât sous ton antenne actuelle en direction de Paris là je suis sûr que tu pourras capter la TNT de la Tour Eiffel au moins aussi bien qu'avec ton râteau actuel et sans doute peut être même mieux qu'avec ton râteau actuel.
Si le cordon coaxial fourni dans la boîte de ton antenne de caravane n'est pas assez long, tu peux te procurer des rallonges satellite en magasin brico, chez Brico Depot je crois que la rallonge satellite 10 mètres coûte environ 5€ si mes souvenirs sont bons.
Si tu mets l'antenne de caravane sur le toit, tu peux aussi utiliser le câble coaxial existant actuellement entre ton salon et le toit par contre il faut obligatoirement que tu débranches le pré-ampli de mât et aussi l'alim' électrique intérieure actuelle pour ne brancher sur ton câble actuel que l'antenne de caravane et brancher dans ta maison que le boitier d'alimentation fourni dans le carton de ton antenne de caravane.
Tu as 1 semaine pour rapporter ton antenne au magasin et te faire rembourser si par malchance elle ne t'apporte pas satisfaction après tous les tests que tu auras fait du salon jusque sur ton toit.
Je pense que l'antenne de caravane captera mieux la TNT de Paris que ton antenne actuelle qui est ancienne et ne couvre pas toute la bande de fréquence UHF, peut être pourrais-tu même capter la TNT de Sens mais je ne suis pas de la région donc je ne peux pas te le garantir à 100%.
Je te souhaite bonne chance, je croise les doigts pour que ça marche chez toi et nous restons bien évidemment à ta disposition sur le forum si tu as des questions à nous poser ou des problèmes à nous faire part.
