Je suis à la recherche de piste, d'idée pour mon soucis de réception.
Je viens d'emménager dans un appartement que je loue et je n'arrive pas à capter l'ensemble des multiplex sur aucune de mes prises.
De plus lorsque l'on passe près de la TV, que l'on bouge le câble ou la TV, soit on perd le signal, soit l'image se pixelise.
La TV n'est pas récente (pas d'info sur la force du signal, seulement sur la qualité, exprimée via une barre allant de mauvais à bon sans notion de %) et le câble fourni avec semble de mauvaise facture.
Ma configuration :
Arrivé du câble de l'immeuble dans le tableau électrique.
Connexion à un répartiteur simple 1 entrée 3 sortie, lui même relié à la terre.
2 sortie connectées, une pour le salon, une pour la chambre.
J'ai effectué les tests suivants :
- J'ai refait le branchement de la prise séjour et de la chambre sans succès (en tirant sur le câble de la chambre, au bout de 15 cm de câble, je suis tombé sur un câble complètement plié, avec la gaine plastique déchirée et vue le degré de pliure je pense à une rupture de l'âme).
- J'ai branché la TV directement sur l'arrivé de l'immeuble à l'aide d'un câble à fiche F vissée que j'ai crée moi même, la qualité est bonne (environ 75%),
- J'ai testé la TV sur la prise séjour comme de la chambre avec mon câble maison, aucun signal.
- J'ai testé le séjour puis la chambre en les reliant directement à l'arrivé du câble de l'immeuble sans passer par le répartiteur, pas de signal.
- Chose étrange, quand j'allume la TV sur une chaîne que j'arrive à capter (il y en a plusieurs, mais pas toutes) et que je débranche le câble fourni avec la TV, de la prise mural, la TV fonctionne encore, comme si le câble de la TV faisait antenne. Une fois que je débranche ce câble de la TV, le signal se coupe (logique).
- J'ai fait un dernier test sur le câble du séjour et de la chambre. Dans le coffre électrique, j'ai relié l'âme et le blindage avec un petit fil électrique, puis, j'ai mis mon multimètre en position Ohmmètre, et j'ai relié l'un dès câbles sur le blindage, l'autre sur l'âme, le multimètre affiche toujours 1,...
Je ne sais donc pas trop quoi faire, j'ai peur que les câbles soient abîmés dans les murs et j'ai peur qu'il faille les remplacer,...
Qu'en pensez-vous ? Que me proposez vous comme test ou solution ?
Qui doit payer pour le changement des câbles, le proprio ou nous ?
Merci pour votre retour.
Jérem
