Meilleur choix d' antenne TNT hertzienne
Messagepar DEBE7 » 19 Juin 2017 09:02
J' ai une antenne TNT qui ne me donne pas satisfaction. ( One for All SV 9453 ). Fixée sur mon toit.
J' habite dans les Yvelines ( 78 ), suis orienté sur l' émetteur de le Tour Eiffel ( environ 20 KM ).
Je souhaite changer d' antenne et plusieurs modèles m' intéressent:
- WISI EB 45 LTE
- WISI EZ 45 LTE
- GALLI TRIAL-2160 LTE.
Quelqu' un peut-il m' aider dans mon choix ou bien m' orienter sur d' autres modèles performants.
Merci par avance.
DEBE7
Re: Meilleur choix d' antenne TNT hertzienne
Messagepar Franck Morin » 19 Juin 2017 10:10
à 20km de la tour Eiffel, il n'y a pas besoin de trouver la perle rare, sauf si tu es dans un trou ou caché par des obstacles.
comptes-tu mettre (et as-tu aujourd'hui) un préampli à proximité de ton antenne ?
que reproches-tu à ton antenne actuelle ?
Messagepar DEBE7 » 19 Juin 2017 11:03
Merci pour ta réponse rapide.
J' ai plusieurs TV chez moi.
Une alimentée par une Bbox et là aucun souci.
Pour ce qui est des autres, l' une reçoit bien toutes les chaînes TNT ( avec parfois des phénomènes de pixellisation ) .
Mais, pour la dernière, plusieurs chaînes me manquent.
Toutes étant alimentées par un amplificateur puis un répartiteur.
D' où ma question: toutes reçoivent des signaux issus de la même source...
Mon antenne actuelle ( récente suite à ancien rateau usagé donc changé ) est équipée d' un filtre LTE.
Voila la description de mon problème.
Serait-ce dû à un souci d' orientation ? Je me suis basé sur mon voisinage.
Aidé également par une application Androïd : FLYTNT qui semble être sérieuse.
Cordialement.
DEBE7
Messagepar kiki37 » 19 Juin 2017 11:12
DEBE7 a écrit:Pour ce qui est des autres, l' une reçoit bien toutes les chaînes TNT ( avec parfois des phénomènes de pixellisation ) .
Il nous faudrait plus de détails:
marque et modèle de l'amplificateur ( ou photo)
marque et modèle du répartiteur ( ou photo)
qualité des câbles employés ( 17VATC ou cochonnerie de câble souple 3CV2 ?)
Fiches coaxiales à collerettes bleues (ou de 9,52 mm) ou anciennes fiches à collerettes blanches ou vertes de 9 mm entrainant des mauvais contacts ?
modérateur des forums TVNT
Messagepar Anonymous » 19 Juin 2017 11:24
DEBE7 a écrit:Serait-ce dû à un souci d' orientation ? Je me suis basé sur mon voisinage.
Cordialement.
Bonjour et bienvenue.
Pour l'orientation j'ai rien trouvé de mieux que http://www.tnttest.org/
Maintenant il est sur que l'antenne ( One for All SV 9453 ) est loin de
faire autorité, la remplacer par un modèle plébiscité ici ne saurait nuire.
Messagepar Franck Morin » 19 Juin 2017 12:11
Anonymous a écrit:Maintenant il est sur que l'antenne ( One for All SV 9453 ) est loin de
si DEBE7 reçoit bien sur l'un de ses téléviseurs, il y a peu de chance que l'antenne soit en cause, surtout si elle est récente, et elle est probablement bien pointée.
je mettrais plutôt en cause les répartiteurs, amplis et cables...
comme dit kiki37, il faut des références ou des photos de ces éléments.
Messagepar julien74 » 19 Juin 2017 12:34
Où es-tu dans les Yvelines? :wink:
Tes voisins sont tous pointés vers la Tour Eiffel?
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de ton antenne prise depuis le jardin ou la terrasse?
Messagepar DEBE7 » 19 Juin 2017 13:52
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. :Couc:
Je demeure sur St Nom la Bretèche ( 78 ).
L' amplificateur est un FUJIONKYO 4 sorties Réf: 422 024. Gain 21 dB, réjection signaux 4 G.
Le répartiteur est un FUJIONKYO 4 directions Réf: 422 654. Atténuation 10 dB, réjection entre sorties: 20 dB, bande passante: 5-2300 Mhz.
Le tout connecté avec des fiches F.
Pour ce qui est du câble livré avec l' antenne et que j' ai utilisé, il porte la référence RG-6U coaxial câble. ( et il est assez souple.....).
Pour ce qui est des câbles après répartiteur, les références sont effacées...
A vous lire.
DEBE7
Messagepar marceljack » 19 Juin 2017 14:17
DEBE7 a écrit:Pour ce qui est du câble livré avec l' antenne et que j' ai utilisé, il porte la référence RG-6U coaxial câble. ( et il est assez souple.....).
Cette appellation RG-6U ne signifie pas grand chose de plus que "câble 75 ohms".
Quel est son diamètre extérieur ? (normalement 6,5 à 6,8 mm pour du 19 ou 17VATC)
Le blindage comporte-t-il une feuille d'alu en plus de la tresse de cuivre ?
Le conducteur central est-il en cuivre ou en acier cuivré (tester avec un aimant si ce n'est pas évident à l'oeil) ?
Mais si la longueur est faible la qualité du câble est relativement peu importante, surtout après un ampli.
Par contre l'ampli a intérêt à être monté le plus près possible de l'antenne si le signal reçu est faible.
Cependant si cela fonctionne avec un appareil et pas avec l'autre il y a deux raisons possibles:
-soit un des deux appareils est meilleur que l'autre en réception (tuner),
-soit une des deux sorties donne un meilleur signal que l'autre.
En intervertissant les deux appareils, on doit pouvoir trouver si c'est le cas N°1 (le problème 'suit" l'appareil) ou le N°2 (le problème dépend de la sortie utilisée).
Autre question: quelles sont les chaînes manquantes sur un des appareils ? Est-ces les chaînes du multiplex R7 (nouvelles chaines HD) ?.
Messagepar kiki37 » 19 Juin 2017 14:48
DEBE7 a écrit:L' amplificateur est un FUJIONKYO 4 sorties Réf: 422 024. Gain 21 dB, réjection signaux 4 G.
Je ne comprends pas pourquoi, si ton ampli a 4 sorties, tu as également besoin d'un répartiteur 4 directions, ni comment tout cela est connecté; et c'est peut-être là que le bât blesse :shock: .
Combien as-tu de TV connectés à l'antenne ?
