METRONIC 441622 vs CGV ETIMO T2 REC
Re: METRONIC 441622 vs CGV ETIMO T2 REC
Messagepar stivan » 01 Juin 2019 15:52
Je suis tombé sur un disque maudit :D
stivan
Messagepar kiki37 » 01 Juin 2019 15:57
Attention Il faut connecter et déconnecter les DD externes , adaptateur éteint (en veille), ou passer par le menu de déconnexion quand le décodeur est allumé :!:
Ce que tu peux faire aussi, c'est de le formater par l'Etimo, là tu sera tranquille, je pense.
modérateur des forums TVNT
Messagepar stivan » 01 Juin 2019 15:59
Oui j'ai vu ça mais le problème c'est que tout à l'heure je n'avais pas trop le choix vu que l'ETIMO ne me trouvait pas le DD externe donc j'ai été obligé de le débrancher sans faire cette procédure.
stivan
Messagepar stivan » 01 Juin 2019 16:50
Concernant le formatage je le ferai peut être par l'ETIMO plus tard mais vu que tout marche pour le moment en NFTS je ne touche plus à rien.
stivan
Messagepar stivan » 05 Juin 2019 10:55
Tu avais raison kiki37, j'ai finalement formaté le DD Toshiba directement avec l'Etimo et maintenant à chaque démarrage il me le reconnait à tous les coups ce qui n'était pas le cas quand je l'avais formaté avec le PC.
Ma conclusion c'est que le DD Toshiba est assez capricieux tant qu'on ne l'a pas formaté directement avec l'Etimo.
Par contre rien à dire sur l'Etimo, cet appareil est génial c'est exactement ce que je voulais il est pas cher et très simple d'utilisation
stivan
Messagepar stivan » 11 Juin 2019 14:53
Bon finalement j'ai continué à avoir des problèmes et j'ai trouvé le coupable, c'est le câble USB 3.0 livré avec la Toshiba.
Je l'ai remplacé par le câble de mon autre disque dur externe et plus de problème.
stivan
Messagepar kiki37 » 11 Juin 2019 15:13
merci de ce retour.....surprenant !
J'ai eu des problèmes avec des rallonges USB, mais jamais avec le câble fourni d'origine ! :shock:
Messagepar stivan » 11 Juin 2019 15:25
Oui mais le plus surprenant c'est que ce câble ne pose aucun problème avec avec mon PC.
Par contre avec l'Etimo c'est une catastrophe un coup il marche un coup il marche pas.
Hier il suffisait que je déplace le disque dur externe pour que l'Etimo le reconnaisse et si je le bougeais il se déconnectait tout seul.
Du coup il va falloir que je m'achète un câble USB 3.0 tout neuf.
Tu aurais des modèles à me conseiller ?
stivan
Messagepar kiki37 » 11 Juin 2019 15:44
Il s'agit peut-être tout simplement d'un mauvais contact du câble, soit coté Etimo, soit coté DD
j'ai un problème similaire avec un port USB de mon portable et ma souris
Messagepar Steamboy » 12 Juin 2019 10:48
C’est vrai que des fois les câbles usb livrés avec les disques durs ne sont pas toujours de bonne qualité. Du coup selon les appareils où ils sont branchés, l'alimentation est mal gérée car il y a des faux contacts ou le câble n’est pas assez épais pour permettre une bonne alimentation. J'ai déjà eu le cas et en changeant le câble le problème a été résolu.
Modérateur des forums TVNT
