[Topic unique] Metronic Zapbox HD SO 1 et SO 2
Re: [Topic unique] Metronic Zapbox HD SO 1 et SO 2
Messagepar jpr » 31 Oct 2021 12:20
en generale c'est les condos qui lachent coté secteur , il y a un pont de diode sur le 220 v , voir lui aussi , essayes de changer les 3 condos sur le primaire .
Puis sur la sortie , certainement 9 ou 12 volts , il y a une grosse diode verticale , la tester et remplacer par la meme occasion les 3 condos basse tension .
Tu peux essayer aussi l'alim sans charge en dessoudant la grosse diode ou tu coupes le fil qui fait la boucle , comme ca tu pourra faire des mesures et voir si c'est toujours l'alim qui se met en securité
voila a quoi ressemble ton alim :
https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... -decoupage
jpr
Messagepar michel1955 » 02 Nov 2021 17:06
Bon, finalement après avoir mis hors de cause les 3 condos de l'entrée et la diode verticale, je n'ai plus la patience ni les capacités pour pousser les investigations. :(
Pour le prix modique de 33 € sur amazon j'ai commandé celui-ci : CGV Etimo 1T-2
Vu que j''ai déjà un Philips DTR3000 au rez-de-chaussée (qui me convient très bien), un simple tuner de dépannage suffira amplement en cas de double enregistrement en simultané.
Merci en tous cas pour vos forums de tests et à jpr pour ses conseils avisés. :)
« Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher,
mais celui que l'on partage » Georges Brassens
michel1955
Messagepar jpr » 02 Nov 2021 20:28
C'est tres compliqué de reparer une alim a decoupage , et vu le prix du decodeur ca ne vaut pas le coup .
PS:
si mes souvenirs sont bons , je crois que sur la partie 220 volts il faut des condo MKP , qui coutent aux alentour de 10 Euros piece .
la meilleurs solution , c'est de lui mettre une alim externe .
jpr
